楼主: golden15
CADENCE IC 5141安装完全解析(附软件下载地址)
 楼主| 发表于 2009-5-16 15:09:09 | 显示全部楼层
你输入ICFB&出现那个错误,说明你的LICENSE还没有修改正确···很正常,你把前面的环境都设置对了就可以启动了。
发表于 2009-5-16 17:55:36 | 显示全部楼层
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
发表于 2009-5-16 17:58:45 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111111
发表于 2009-5-16 17:59:38 | 显示全部楼层
help
change hostname
1. change hostname - good till nex reboot
#hostname [your_new_hostname]
这个我这样改的:
#hostname linuxforest.Redhat
2. change hostname - good after next reboot
edit /etc/sysconfig/network (RedHat)
这里是不是编辑/etc/sysconfig/network 这个文件?后面那个RedHat什么意义啊?
我设置HOSTNAME=linuxforest.Redhat,可以么?
NETWORKING=yes
3. change ip associated hostname - good till nex reboot
edit /etc/hosts
编辑hosts这个文件,改为
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1                linuxforest.Redhat  linuxforest
但是启动csh还是提示错误呢。。。
发表于 2009-5-16 17:59:47 | 显示全部楼层
good good
发表于 2009-5-17 16:08:09 | 显示全部楼层
寻了很长时间了
太好了,找到了呵呵
 楼主| 发表于 2009-5-17 22:44:15 | 显示全部楼层
原帖由 meidinlei 于 2009-5-16 17:59 发表
change hostname
这个我这样改的:
edit /etc/sys ...
你把主机名字弄简单点,然后把LICENSE里的改了···
发表于 2009-5-27 10:55:21 | 显示全部楼层
下下看 咋样
发表于 2009-6-3 10:07:15 | 显示全部楼层
3xxxxxxxxxxx
发表于 2009-6-3 10:12:22 | 显示全部楼层
tkx tkx
GMT+8, 2025-12-26 17:40 , Processed in 0.020893 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
