查看: 15387|回复: 19
求助:ADC的AFE好像很不好做啊
发表于 2009-4-8 09:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC差不多完成了,可是又有难题摆在面前
ADC前端的AFE似乎不好做啊,Analog Front End 还要做low pass filter
由于输入信号是单端的,所以要做单端转差分的电路
而且输入需要高阻,需要unit buffer作为前端的输入
然后要把input signal的DC level下移到0.5V左右
LPF还要进行program,6M,40M,80M,bypass(400M)
那些program的switch会带来主要的distortion
对于低频信号,THD 还可以大概-65dB,但是到高频几十M就会变差,50dB
还有,就是AFE带了SH后也会变差的,switch capacitor loading 对于AFE 也是不利的
但是看别人论文里的结果都很完美
可是我觉得AFE真的很难做啊,要124MHz 信号通过,而且THD -65dB以上非常困难
有经验的兄弟给些宝贵建议吧
发表于 2009-4-8 11:30:34 | 显示全部楼层
驱动pipeline ADC 的input buffer 是最难做的模块。是主要的noise/distortion 的source 而且巨耗电。纯粹依靠基本功:)
一般adc paper 都没包括这个部分,但是embedded AFE 就是需要它
发表于 2009-4-8 15:21:16 | 显示全部楼层
I think you are designing the video afe ?just like the ad9984?
 楼主| 发表于 2009-4-8 16:49:27 | 显示全部楼层
是video的AFE
要支持1080p,信号带宽80MHz
但是80MHz时,ADC没有问题,AFE却不行了
让人郁闷啊
发表于 2009-4-8 17:16:30 | 显示全部楼层
The filter is easy, just simple first order rc filter should enough;and the filter may be not needed at some video afe ,you can refere ad9984,they don't clude the alias filter;
and the video signal is not like a sinwave , it should most care about the snr not sndr I think.
The driver for the video adc i saw just use soure follwer,use some big current ,it's should be ok for video afe.
 楼主| 发表于 2009-4-9 09:51:56 | 显示全部楼层
原帖由 zhfhit 于 2009-4-8 17:16 发表
and the video signal i ...
试了一下source follower,好像THD也是比较严重的,而且不能驱动电阻负载
也许video 不care THD,但是我还是想尽量把design做得通用一点
也许目前是video应用,但是将来作其它应用也不一定
所以还是想把design 做得的完整一点,也是一个锻炼自己的机会
发表于 2009-6-9 11:30:21 | 显示全部楼层
兄弟,我也在搞afe,有没有相关的文章可下载,帮忙提供一下。rocky_2004@126.com
发表于 2009-6-11 11:52:57 | 显示全部楼层
看看高手怎么做的好了,AFE
发表于 2013-1-14 10:40:16 | 显示全部楼层
Good discuss.  Upload a Buffer paper abbr_88a41aec8bc09a308b8e09807f918189.pdf (108.55 KB , 下载次数: 530 ) . Hope can help you.
发表于 2013-1-14 15:05:52 | 显示全部楼层
回复 6# fuyibin
视频THD要求比较低,而音频THD要求较高。
GMT+8, 2025-9-15 04:32 , Processed in 0.023628 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
