查看: 2046|回复: 0
[求助]一个c函数的inline问题
发表于 2005-4-9 11:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由bluepuma在 2005/04/09 12:03pm 第 1 次编辑]
小弟初学ARM,遇到一个c函数的inline问题,希望高手给以解答。
我把一个函数声明为inline函数,例如:
int __inline cFunc(int x, int y )
  int z;
  return z;
  首先,这个函数在ads下可以编译通过,而在sdt下编译不通过,编译器不认__inline;
  其次,编译完成后,我看了一下编译后的代码,这个函数并没有实现inline,
仍旧是跳转进入的
  而且,armcc的编译选项中,似乎没有与inline相关的设置,对此我很迷惑,
希望高手能解小弟之忧!!
  还有就是,如果我把上述的示例函数改为define,再将汇编代码直接嵌入c代码中,我该怎么写,怎么解决运算结果的返回问题(代码如下所示);
#define cFunc(x, y) \
  ({ int z;      \
     _asm{       \
        z        \/*z,怎么处理*/
  首先是编译器在这里不认第2行中的"{",而在这里我声明了局部变量,嵌入了汇编代码,必须用{ }将其括入;而且即使解决了这些问题,我又该如何将作为运算结果的局部变量z返回,这样的define中是不能用return 的,在嵌入的汇编代码中能添加什么语句解决这个问题么?
GMT+8, 2025-10-19 17:34 , Processed in 0.086555 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
