查看: 3238|回复: 8
[转帖]S3C44B0X 总结大家遇到的问题
发表于 2005-3-23 21:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)烧写程序
  烧写程序一般没有特殊的要求,在任何情况下直接烧写即可。但烧写完后建议将JTAG板拨下,关断开电源。因为PC的并口会提供微弱的电源给开发板。这样会造成CPU工作不稳定而死机。所以建议大家在烧写完程序后,切断开发板电源并拨下JTAG板。
2)ucLinux到ifconfig死机。
 这个问题是由于ucLinux的网卡驱动程序造成的。解决方法是,按一次复位键再运行一次即可。
3)烧写程序中出错
  一般中烧写程序的时候我们不建议用户开太多的应用程序,太多的应用程序会造成并口的时序缓慢,最终导致烧写出错。
  如果反复几次一次出现烧写错误,请试着断开电源开进行烧写。
发表于 2005-3-24 09:01:48 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-3-24 17:00:42 | 显示全部楼层
不客气
发表于 2005-4-1 10:50:54 | 显示全部楼层
收到!
发表于 2008-12-12 19:25:15 | 显示全部楼层
在ads1.2中调试
1)调试时,RO为0xc008000,RW为默认。调试正常啊
2)但是下载到flash,flash的地址为0x0。
运行不正常,请大家指教啊!
头像被屏蔽
发表于 2008-12-14 19:46:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-5 22:48:28 | 显示全部楼层
就这么点啊
发表于 2010-4-16 13:32:14 | 显示全部楼层
谢谢,楼主。感谢
发表于 2010-6-7 00:06:11 | 显示全部楼层
好像我还没有碰到 还差好远
GMT+8, 2025-12-20 04:14 , Processed in 0.035336 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
