查看: 5431|回复: 8
关于testbench 的初级问题
发表于 2004-3-15 15:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在quartus里怎么用一个test.v文件去测试一个功能模块(如f.v)?如何看仿真结果呢?
我是新手,可怜。先谢谢了》
发表于 2004-3-15 18:10:38 | 显示全部楼层
关于testbench 的初级问题
没用过quartus
 楼主| 发表于 2004-3-15 21:21:39 | 显示全部楼层
关于testbench 的初级问题
那末MODELSIM呢?
发表于 2004-3-15 21:24:10 | 显示全部楼层
关于testbench 的初级问题
这里modelsim高手很多^_^
发表于 2004-3-15 22:30:22 | 显示全部楼层
关于testbench 的初级问题
发表于 2004-3-16 08:30:03 | 显示全部楼层
关于testbench 的初级问题
下面引用由lxy5102004/03/15 09:21pm 发表的内容:
那末MODELSIM呢?
与普通模块一样仿真、看结果。当然你也可以将仿真结果输出到文件,然后查看。也可以编写一段代码,自动检查结果。
发表于 2004-3-16 14:45:43 | 显示全部楼层
关于testbench 的初级问题
你把综合的部分当作一个模块,然后测试作另外一个模块,再在两个模块上设定一个TOP模块,就好像把两个部分用线连在一起了,由测试模块产生信号。
发表于 2004-3-19 02:51:50 | 显示全部楼层
关于testbench 的初级问题
module test_bench();
   //testing signal generator, generating input signals to
   //your circuit under test
   sig_gen_prototype sig_gen(...);
   //circuit under test
   your_module cut(...);
   //verification module, to verify the simulation results, basically it
   //compares cut results with some goden model results (could be PLI)
   verifier_prototype verify(....);
   //monitor module, the purpose of this module is to make sure the timing
   //and transition of each signal is valid or consist with your
   //specification, much like assert() macro in C, can use OVL
   monitor_prototype mon(...);
  //other stuff
  //initialization
initial begin
   //initialize your rams, roms, etc.
end
//simulation control
initial begin
     //generating reset signal
     //generating clock signal
     //stop
     repeat(# of cycles you want to simulate)
        @(posedge clk);
      $stop;
end
endmodule
发表于 2004-3-23 09:28:39 | 显示全部楼层
关于testbench 的初级问题
modelsim的不复杂,参考一下例子就会了
GMT+8, 2025-12-15 14:51 , Processed in 0.021344 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
