查看: 2394|回复: 1
about: s3c2410 的 usb device driver
发表于 2005-1-30 21:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟编了一个 s3c2410 的 usb device 的驱动,但发现不产生复位和end point 0中断,
这是怎么回事呢?
请那位大虾指点。
发表于 2005-2-1 11:30:09 | 显示全部楼层
你的中断都没打开嘛。首先检查内核的中断开了没有。再是你的中断控制器设置好没,然后是你的init。s里的0x18的中断跳转有没设置。可以先写个简单的外部中断0来试试。
GMT+8, 2025-10-21 22:16 , Processed in 0.162122 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
