查看: 31369|回复: 60
如何减小LC VCO偏置电流的噪声?
发表于 2009-3-28 09:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt, 由于偏置电路的电流相对VCO Core较小,会给VCO的相噪声带来较大的恶化,特别是在低于1MHz的频偏处。
除了加大偏置管的尺寸外, 如何来减小偏置电路的噪声呢?
发表于 2009-3-28 12:12:41 | 显示全部楼层
可以在偏置电路中加入滤波功能
发表于 2009-3-28 12:32:03 | 显示全部楼层
电流大小和噪声大小没有直接关系的
楼主可以参考下razavi讲的如何设计一个低噪声的current mirror
减小偏置电路一是减小这个源头,而是通过让这个common source node more close to ideal virtual ground to reduce the gain from the noise source to the phase noise cared.
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:21:41 | 显示全部楼层
加入滤波的话也只能滤掉2次谐波处的噪声,对于偏置电路的flicker noise来说还是不能滤掉,而且偏置电路有电阻的话还会引入额外的噪声。
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:23:48 | 显示全部楼层
原帖由 hotraymanf 于 2009-3-28 12:32 发表
电流大小和噪声大小没有直接关系的
减小偏置电路一是减小这个源头,而是通过让这个common source node more close to ideal virtual ground to reduc ...
为什么你说电流大小和噪声大小没有直接关系的? 我倒是觉得直接影响噪声,从仿真结果也可以很明显的看出来。
我现在就是想解决如何减小偏置电路的噪声,我去看看你说的这篇文章,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:24:54 | 显示全部楼层
电流大小和噪声大小没有直接关系的
请问你说的这篇文章的标题是什么呢?谢谢了!
发表于 2009-3-28 16:32:31 | 显示全部楼层
不是什么文章了
因为噪声其实是4ktGammagm
所以你要做的实际上是减小这个gamma 和gm
至于电流是由摆幅决定的,和噪声没有直接关系,重要的是gm
你要做的就是决定什么样的vdsat&L,在同样的输出电流下,gm最小
trade-off is headroom
发表于 2009-3-28 16:34:50 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-3-28 16:21 发表
滤波真的是有用的,做得好的话直接减小3dB,
但是好像不是很robust,做的时候要小心,不然有时候可能会反效果,在different corners
至于flikcer noise,也就是学校发论文灌水很重要,其实还是看thermal noise多些了
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:45:29 | 显示全部楼层
原帖由 hotraymanf 于 2009-3-28 16:32 发表
不是什么文章了
因为噪声其实是4ktGammagm
谢谢你的回复!
你这里说的电流由摆幅决定的应该是VCO CORE的电流,而偏置电流会比这个电流小,体现在尾电流管栅上的噪声电压就大,在仿真的时候偏置管的噪声会占很大的部分,如果在栅上加个电容会滤掉二次谐波处的噪声,但是即使在偏1MHZ处偏置管的flicker noise还会占较大的部分。
发表于 2009-3-28 17:00:15 | 显示全部楼层
你原来是说的左边的二极管阿,用和右边管子同样的方法做啊
减小电流比减小左边的噪声
再有就是在栅上串两个dummy low pass filter noise
GMT+8, 2025-12-29 01:25 , Processed in 0.020463 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
