楼主: hopeman
用formality验证失败,怎样debug!!!
发表于 2014-2-7 15:22:32 | 显示全部楼层
遇到同样问题,解决中。
发表于 2014-3-14 10:56:04 | 显示全部楼层
主要是两个方面:
首先是加入了.sv文件;
其次是在脚本中将某些关键寄存器置0或1,或者在rtl中直接将这些关键寄存器置0或1;
至于如何找到这些影响的寄存器,就需要使用图形界面,一直追到最前面找到那个影响很多值的寄存器
已经很久了,也很久没有再做了,所以只是大致说一下,你可以尝试一下
发表于 2014-6-7 15:40:27 | 显示全部楼层
verify没有才是王道
发表于 2018-5-9 17:15:03 | 显示全部楼层
I also want to know why
发表于 2019-3-5 16:14:31 | 显示全部楼层
Solve the problem?
发表于 2019-11-18 16:36:24 | 显示全部楼层
1: set verification_clock_gate_hold_mode collapse_all_cg_cells (解决clock gating问题)
2: set synopsys_auto_setup true, 吃svf配置
3: set svf   (你svf的路径)
发表于 2021-8-25 16:37:13 | 显示全部楼层
我也出现了这样的问题,,不过我的是SL的值不一样。r是0;i是1
发表于 2021-8-26 08:57:50 | 显示全部楼层
风中微笑009 发表于 2014-2-7 15:22
遇到同样问题,解决中。
解决了吗,friend
发表于 2023-8-31 15:02:57 | 显示全部楼层
痛苦了好久终于解决了 在fm读入的源文件里不要加任何的行为级仿真文件比如DW_XXXX.v和存储器的仿真文件
发表于 2023-10-30 17:16:40 | 显示全部楼层
mingxing00 发表于 2014-1-16 15:34
遇到相同的问题了,输入时1,经过latch输出就变成0了~~
还有formality check遇见unmatch中类型为DFF0X,这 ...
这个问题怎么解决啊
GMT+8, 2025-12-17 02:19 , Processed in 0.017351 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
