查看: 3165|回复: 1
AT91RM9200只扩展一片SDRAM时的地址线连接问题
发表于 2004-11-8 21:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT91RM9200只扩展一片SDRAM HY57V641620时,AT91RM9200的SDA10应该与SDRAM的那个地址线接?是不是不管怎样都接SDRAM的A10?
我是将AT91RM9200的A1~A10与SDRAM的A0~A9连接,SDA10接A10,AT91RM9200的A12接SDRAM的A11。不知这样接是否正确?
我现在的问题是,如果修改0x000~0x0FF地址中的任意单元时,0x100~0x1FF地址中相应的单元也跟着改变,但0x200~0x2FF及其它单元不会改变,反之修改0x100~0x1FF地址中的任意单元时,0x000~0x0FF地址中相应的单元也跟着改变。
也就是说:
0x000~0x0FF与0x100~0x1FF
0x200~0x2FF与0x300~0x3FF
0x400~0x4FF与0x500~0x5FF
前面一个地址区域的改了后面一个地址区域的也会改
发表于 2018-12-27 11:20:46 | 显示全部楼层
排除硬件问题了吗?比如9200的A8是否正常?
GMT+8, 2025-10-25 08:59 , Processed in 0.016185 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
