楼主: lsh0211
使用spice explorer把ac分析和pz分析的结果显示在同一窗口(零极点与ac分析一一对应)
发表于 2010-7-14 11:08:09 | 显示全部楼层
同shucai问,谢谢
期待Windows下的解决方案
 楼主| 发表于 2010-7-19 00:49:01 | 显示全部楼层
windows下可以安装cygwin,它是linux下的SHELL移植到windows平台下的,打开后支持C SHELL和B  again SHELL。
  除cygwin外,还有其他shell程序的windows移植,具体名称不记得了
发表于 2010-7-21 19:42:41 | 显示全部楼层
谢谢
学习了
发表于 2010-8-30 10:35:04 | 显示全部楼层
i 1# lsh0211 你好强呀。
发表于 2010-8-30 16:29:44 | 显示全部楼层
The script file doesn't work well, why
发表于 2011-5-11 15:53:41 | 显示全部楼层
显示时怎么才能让零极点不连成线而是以点的形式出现啊
发表于 2011-5-11 21:50:57 | 显示全部楼层
回复 14# lsh0211
MinGW also works like Cygwin.
发表于 2011-5-11 21:58:50 | 显示全部楼层
回复 19# fhchen2002
    If "Perl" is installed under Windows environment, the shell script can be easily translated to Perl script.
Anyone interested in such Perl script?
发表于 2011-5-12 18:33:37 | 显示全部楼层
    完全不需要對 SpiceExplorer 作任何額外的設定
因為楼主讓 SpiceExplorer 讀的是 tabular format
(The first line in the file starts with #format table )
SpiceExplorer 會自動用 symbols 而不用 curve/line 來表現
事實上
第一個 column 的 data
Spice Explorer 會自動 "對齊" AC analysis panel 的 frequency axis
不論你將它命名為 pole_left_real 或是"張三"還是"李四"
第二個 column 的 data
因為大都是 "0"
會讓這些 symbols 都躺在 Y=0 軸上
(This is the trick of this plot.)
To summarize
Sandwork / SpiceExplorer 會自己用"點"的形式來表現這些 poles / zeros.
发表于 2011-7-4 16:52:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-12-25 09:33 , Processed in 0.020592 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
