查看: 20748|回复: 11
ADS2008安装有问题
发表于 2009-3-14 11:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛上的大侠,我有问题想请教。我装ADS2008时,安装后,license也添加了,环境变量也改了,将bin下面的一个文件也替换掉了。但最后还是license有问题,打开不了ADS2008.  这到底为什么呢?是哪的问题呢?请大家不吝赐教啊。     PS:据说ADS2008比以前版本更好用,我真的很想见识一下。
发表于 2009-4-15 09:00:02 | 显示全部楼层
我也想见识一下呢
发表于 2009-8-24 23:43:34 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题
发表于 2010-1-22 21:55:30 | 显示全部楼层
可以试试这个步骤:
1 setup ADS2008;
2 backup \bin\agsl33.dll,use this agsl33.dll instead;
3 set env lm_license_file point to license.lic;
你是不是没有设置环境变量?
发表于 2010-2-2 17:35:42 | 显示全部楼层
一定要要將之前ads舊的安裝檔,給刪除才能開啟2008版
发表于 2010-2-26 13:28:36 | 显示全部楼层
卸载之后,重新安装
发表于 2010-2-26 16:21:20 | 显示全部楼层
1.不要用镜像直接安装,解压后运行setup.exe
2.最好安装在C盘根目录下(我装在D盘了,一样可以跑)
3.安装的时候,当询问users目录的放置位置时, 如果是新用户就照ADS的安排 C:\users\default,如果之前已装过先前版本,可以改成 C:\users\ADS2008U2, 或 C:\users\xxxxxx
4.安装的时候,当询问是否安装FlexID时,选择否(这个貌似用途不大)
3.安装后, 将SHooTERS文件夹下的ADS.lic 改成 license.lic(这个不改也可,我没改), 复制到 ADS2008U2\licenses内
4.将SHooTERS文件夹下bin内的agsl33.dll文件复制到ads2008U2\bin内,覆盖掉原文件;将win32_64文件夹内的 agsl33.dll复制到ads2008U2\bin\W32_64内,覆盖掉原文件
5.环境变量设置,右键“我的电脑”--“属性”--“高级”--“环境变量”选项,在系统变量里添加LM_LICENSE_FILE  D:\ADS2008U2\licenses\ADS.lic 如果有多个环境变量,中间用分号/冒号隔开(Windows/Linux)
HPEESOF_DIR    D:\ADS2008U2 (这个不添加亦可)
WORKADS   D:\ADS2008U2\USERS\default (新装用户). D:\ADS2008U2\USERS\xxxxxx (旧用户)                       (这个不添加亦可)
整个过程不需重启电脑
发表于 2010-10-24 23:12:05 | 显示全部楼层
楼上破解说的没错 可以用的 感觉不错
发表于 2013-4-4 21:58:24 | 显示全部楼层
可以试一下
发表于 2014-9-6 21:08:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 22:21 , Processed in 0.030167 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
