原帖由 prof3 于 2009-3-17 08:49 发表 登录/注册后可看大图 1. No. CLOCK still the same 2. Now your simulation only show the DNL/INL due to systematic errors. It will be much worse if having mismatch data.
原帖由 stanleyy 于 2009-3-12 21:45 发表 登录/注册后可看大图 你这样做有点问题,首先,.tran的时候没有必要所有变量都看,所以你的文件很大,另外你的仿真结果要做什么处理的?静态还是动态,还有你的输出信号往Matlab里导的时候,直接取点是不对的,最好用并行输出,不然算出来 ...
原帖由 xiaoxianzai 于 2009-3-20 14:38 发表 登录/注册后可看大图 感谢你的回答 在仿真的时候 数据量很大 怎么能较少仿真时间呢 我的时钟周期是5n 然后我在瞬态仿真的时候写的是.tran 5n 102400n 感觉不对 恳请指教
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2025-10-3 11:41 , Processed in 0.018939 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
