查看: 4065|回复: 6
版主请进:gds倒入virtuoso时standard cell位置正常,但是metal层的位置却乱了
发表于 2009-3-10 22:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先用encounter导出gds文件,再将encounter 的gds文件和map文件用virtuoso stream in时standard cell位置正常,但是 metal层的位置却乱了(与encounter里的位置不一样)。
我就纳闷了,都是cadence的工具怎么还会出现这种问题。网上有的人说要对从encounter里导出的map对照着(encounter所用的lef文件和virtuoso所用的tf文件)进行相应的修改。
请问同仁们这个方法可行吗?可行的话怎么修改encounter里导出的map?
我刚刚查看了tf文件里好像有 ( M1                        61         M1           )
  ( M2                        62         M2           )
  ( M3                        63         M3           )
  ( M4                        64         M4           )
  ( M5                        65         M5           )
  ( M6                        66         M6           )
map里有
METAL1  NET  1  0
METAL1  SPNET  2  0
METAL1  PIN  3  0
METAL1  LEFPIN  4  0
METAL1  FILL  5  0
METAL1  VIA  6  0
METAL1  VIAFILL  7  0
METAL1  LEFOBS  8  0
NAME  METAL1/NET  9  0
NAME  METAL1/SPNET  10  0
NAME  METAL1/PIN  11  0
NAME  METAL1/LEFPIN  12  0
VIA12  FILL  13  0
VIA12  VIA  14  0
VIA12  VIAFILL  15  0
METAL2  NET  16  0
METAL2  SPNET  17  0
METAL2  PIN  18  0
是不是应该把“METAL1  NET  1  0” 改成“M1 NET 61 0"呢?
那map 文件里 "METAL1    SPNET        2      0"和“METAL2  NET  16  0” 应该怎么改呢?
发表于 2009-3-10 23:17:20 | 显示全部楼层
有一个方法比较麻烦:
你的GDS先不加tf导出来,导出来后 library 假如叫 test ,然后写一个map文件(*.map),name跟lef的一样,GDS number用你tf的。如:METAL1       63      0
然后再用你写的map文件把test 库stream out 导出GDS,这样这个GDS就对的了~~~呵呵
发表于 2009-8-17 16:30:48 | 显示全部楼层
恩,学习了!
发表于 2013-3-25 20:49:11 | 显示全部楼层
一般的情况是GDS号不对就会乱  仔细对照一下GDS号
发表于 2013-3-26 10:43:22 | 显示全部楼层
导进到一个全新的库试试
发表于 2013-5-15 23:35:28 | 显示全部楼层
learn it more
发表于 2013-5-16 08:50:48 | 显示全部楼层
GDS的层号与tf的层号对应关系不对,需要读入一个map file
GMT+8, 2025-12-23 14:14 , Processed in 0.027941 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
