查看: 4689|回复: 9
請問ASTRO 如何讓ROW 和ROW 之間沒有空隙
发表于 2009-3-4 00:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我設了HORIZONTAL ROW ;Row /core Ratio=1.0 ,但是row 和row 之間始終會有一個安全間距,我想要把他拿掉(就是間距為0)請問要如何設定?
发表于 2009-3-4 18:32:16 | 显示全部楼层
这个没想过,这个好像要对Unit进行设置,不太清楚
发表于 2009-3-5 22:31:09 | 显示全部楼层
在做setup floorplan的时候,在定义row到四边距离的上面有并排的四个选项,把四个都选上row之间就不会有空隙了。。具体选项的意思可以看下工具的文档说明。
 楼主| 发表于 2009-3-6 13:51:19 | 显示全部楼层
空隙
4個全部選,row1和row2沒有空隙,但是row2和row3就會有空隙,好像astro對於高度是取整數,如果我的cell高度是23.8那他就會自動補0.2的空隙,如果高度是24那就中間沒有空隙,除了改高度外是否有別的方法?
发表于 2009-3-8 21:00:53 | 显示全部楼层
不太明白你的表述,有astro问题直接用QQ联系我吧:33105906,看看我能不能帮上你
发表于 2009-3-18 13:45:45 | 显示全部楼层
dsfaaff
dsfafdasf
发表于 2010-10-8 23:06:20 | 显示全部楼层
可以设定的
发表于 2010-10-8 23:33:46 | 显示全部楼层
astro调用的单元库中有一个tile,用于指定标准单元的高度和电地位置的,其它单元一定要与它一致,再把floorplan几个选项试一下,应该没问题
发表于 2010-10-9 15:21:01 | 显示全部楼层
确认要back 2 back喔
发表于 2011-6-10 22:15:54 | 显示全部楼层
floorplan  設定   "Row/Core Ratio=1"   "Double Back"
GMT+8, 2025-10-5 02:26 , Processed in 0.024493 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
