查看: 4845|回复: 0
Xilinx的FPGA中实现的三个步骤的实际含义和post-translate与post-map之间区别的困惑
发表于 2009-3-1 20:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx公司器件的实现(Implement)主要分为三个步骤:Translate,Map,Place & Route。在Xilinx ISE Help中对它们的定义如下:
1
The Translate process merges all of the input netlists and design constraints and outputs a Xilinx native generic database (NGD) file, which describes the logical design reduced to Xilinx primitives.
2
The Map process maps the logic defined by an NGD file into FPGA elements, such as CLBs and IOBs.
3
The Place and Route process takes a mapped NCD file, places and routes the design, and produces an NCD file that is used as input for bitstream generation.
那么我的理解是translate是把XST综合出来的网表翻译成了更接近Xilinx底层元件的逻辑结构(就是说XST综合出来的结构是通用逻辑形式,不涉及Xilinx特殊结构),而MAP是把这些底层结构映射到诸如CLB和IOB结构,最后Place and Route对这些CLB和IOB进行布局布线。
但问题在于一篇介绍"ISE中四种不同类型的仿真"的文中这么写到:
“(1)功能仿真用来验证设计的功能是否正确;
(2)post-translate 仿真用来验证设计的基于原语延时;
(3)post-map 仿真用来仿真基于原语延时和网络延时;
(4)post-PAR 仿真在post-map 仿真的基础上加入了输入输出和布线延时。
我不理解什么是“post-map 仿真用来仿真基于原语延时和网络延时”,“网络延时指什么”,按照上述分析,map后电路结构是基于CLB和IOB结构的吧。那么这里的网络延时是不是指在每个SLICE中的延时?
不知道上述分析中我有哪些概念错误,欢迎指正探讨
GMT+8, 2025-12-26 09:04 , Processed in 0.018736 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
