查看: 15100|回复: 17
请问pss跟tran有什么区别?
发表于 2009-2-22 17:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个仿真有何区别?我感觉pss是一种更精确的tran仿真
不知道对不对
发表于 2009-2-22 18:49:07 | 显示全部楼层
pss一般用在rf仿真里面的,可以是用来找到中心频率(VCO),或者作为其他p**仿真得基础。
你做tran仿真只能保证你的电路工作,和pss不是一个类型的。
比如:你做了一个vco,你的tran仿真能够起振,ok,但你不知道vco得震荡频率。
下一步就是用pss去找这个中心频率。详细你应该去看cadence得help doc.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-2-22 18:53:15 | 显示全部楼层
re
楼上回答的很好。不过还有其它的一些差别。可以找一些资料。
 楼主| 发表于 2009-2-22 19:31:47 | 显示全部楼层
原帖由 iamxo 于 2009-2-22 18:49 发表
比如:你做了一个vco,你的tran仿真能够起振,ok,但你不知道vco ...
tran也可以得到振荡频率,只不过pss得到的更精确罢了,所以我认为pss是一种更精确的tran仿真
发表于 2009-2-22 19:44:53 | 显示全部楼层
pss是利用牛顿打靶算法来寻找信号周期稳态解的,不是所有信号都可以做pss,比如有些信号没有周期性,pss是无解的。
trans是任何电路都可以做的,时域信号的反映
[ 本帖最后由 meseasky 于 2009-2-22 19:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-22 20:31:54 | 显示全部楼层
原帖由 meseasky 于 2009-2-22 19:44 发表
那是不是在瞬态仿真过程中打靶求解?
发表于 2009-2-23 09:44:34 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 3
发表于 2009-2-24 10:31:26 | 显示全部楼层
PSS主要是在频域上对电路做稳态分析,Tran主要是对电路的瞬态响应作分析。
由于PSS是对电路的稳态分析,所以往往在希望得到电路频谱特性的时候会用到,因为它能够精确到每一个频率点(根据你自己的设置要求)
实际上用tran做分析的时候,用FFT工具对结果作变化也能够得到和PSS类似的结果
但是由于瞬态分析时频率成分较多,FFT也会有误差,所以用这种方式得到的频谱结果往往没有PSS得到的精确
发表于 2018-10-30 13:29:27 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~
发表于 2019-12-16 15:36:57 | 显示全部楼层
有些电路需要稳定时间才能正常工作,在不稳定状态下,信号或者电压都是不合理的,会导致在FFT时出现不合理的频点能量,所以在稳定后,频点更纯粹,但是怎么判断是否稳定呢?
GMT+8, 2025-12-13 00:02 , Processed in 0.026496 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
