楼主: becoll
modelsim是否可以保存仿真结果?
发表于 2009-2-26 23:30:24 | 显示全部楼层
可以的 u试试吧
发表于 2009-2-26 23:49:01 | 显示全部楼层
加到testbench就可以了
  $dumpfile("dump.vcd");
  $dumpvars(0, your_tb_module);
 楼主| 发表于 2009-3-1 22:41:01 | 显示全部楼层
原帖由 eetop 于 2009-2-24 14:25 发表
do文件只能保存信号 如果保存仿真结果 可以每次仿真完之后 把vsim.wlf换个名字 下次只要打开这个wlf文件就可以了 (重命名是为了防止下次运行时自动将改文件改写 覆盖)
不行啊!我另存完.wlf文件后再打开这个文件确实保存了仿真后的波形文件,但是退出modelsim后再重启modelsim,并打开这个文件输出波形又没了...why?
发表于 2009-3-6 09:57:05 | 显示全部楼层
波形文件保存为.wlf后,把该文件拿到原项目外为什么打不开啊?
比如:项目在D盘,自动保存后的.wlf就在该项目下,把.wlf文件拷到F盘,就打不开它,报错 Error: File is open by another application or was not closed properly.
发表于 2009-3-8 16:53:22 | 显示全部楼层
这个问题是可以解决的:
方法是首先会到主窗口,点击一下sim按钮,在点一下上面的区域,再按保存就可以了。
另外如果出来的波形顺序很乱,可以关掉wave窗口load wave.do文件即可。
其实这些帮助文档上都有所提及
发表于 2009-3-8 21:33:31 | 显示全部楼层
.do 文件只能保存信号吧,并不能保存波形,我记得。
发表于 2009-3-9 09:52:15 | 显示全部楼层
学习,以前没这样弄过
GMT+8, 2025-12-26 13:51 , Processed in 0.024025 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
