查看: 32529|回复: 36
请教一个有关IIP3的问题
发表于 2009-2-15 03:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设LNA的IIP3为-10dBm, 增益为15dB, Mixer的IIP3取多大合适呢,我的同学认为将两者相加既可,即Mixer IIP3 =-10+15=5dBm,
因为LNA能承受的最大输入信号为-10dBm,最大输出不超过5dBm,考虑到衰减Mixer IIP3还可以更小些。这个说法似乎有点道理,大家也来说说吧
发表于 2009-2-15 08:33:23 | 显示全部楼层
如果Mixer的IIP3为+5dBm的话,整体IIP3=-10-3=-13dBm。
通过Friss级联公式很容得到。
 楼主| 发表于 2009-2-15 12:56:32 | 显示全部楼层
请教2楼的大牛,这个IIP3=-10-3 中的-3是怎样得出的呀,这个Friss公式有点抽象,不怕大家笑话,我都不知道在用的时候是用常数还是对数
发表于 2009-2-15 14:41:17 | 显示全部楼层
如果你真想做RFIC的话,建议你把NF, IIP3,Sensitivity, Noise Floor等基本量理解清楚。
 楼主| 发表于 2009-2-15 16:33:20 | 显示全部楼层
谢谢二楼的耐心解答,我还请教 在RF系统中,后级的IIP3 性能要求是否如一楼中所说的那样把前级的IIP3 与增益简单相加既可?
发表于 2009-2-15 17:59:58 | 显示全部楼层
简单估算就是如此。精确计算还是用matlab编个程序。
发表于 2009-2-15 18:33:54 | 显示全部楼层
Friis公式仅在阻抗都一样的情况下适用
但一般LNA和MIXER之间的阻抗都是不匹配的,因此简单的带入公式计算出入比较大
不匹配的IIP3的计算和阻抗有很大关系,计算起来非常复杂
 楼主| 发表于 2009-2-15 18:47:31 | 显示全部楼层
谢楼上的提醒,我在版上也搜到你的帖子http://www.eetop.com.cn/bbs/thread-128168-1-1.html,也感觉到这个公式用起来很不方便,在这方面有啥高见不妨也说说
(如Mixer IIP3的选定)
发表于 2009-2-15 19:13:25 | 显示全部楼层
以我的经验,IIP3的计算并不能简单的用friis公式
我们通常IIP3的单位都是功率单位,计算级联系统IIP3的时候要把dBm转化为电压为单位,因此和输入输出阻抗都有很大的关系
当然,如果是匹配的系统,就直接可以用功率来算
我自己做过很多尝试,计算出来的级联IIP3和仿真结果有时比较准,有时出入也很大。譬如,我一个设计中LNA和MIXER单独的IIP3都比另一个设计中相应的IIP3要好,LNA的增益一样,但仿真的级联IIP3可能比另一个设计差很多。
我也没有完全搞明白这个问题,希望高手能指教。
发表于 2009-2-15 21:21:25 | 显示全部楼层
首先,请不要将NF和IIP3的分析搞混淆。另外,注意有载增益和无载增益!
NF分析与阻抗匹配情况有关系,而IIP3与阻抗匹配没有任何关系!
对于CMOS RFIC设计而言,LNA的输入阻抗Rin=50ohm,Mixer的输入阻抗为栅极电容,可以看作无穷。
假设LNA的IIP3为-10dBm, 增益为15dB, Mixer的IIP3取多大合适呢?
如果LNA的增益为15dB,指LNA与Mixer级联工作时LNA的输入端到输出端的电压增益(而不是LNA仿真的S21),那么Mixer的IIP3为+5dBm才能保证Mixer与LNA非线性贡献相等。
采用SpecteRF软件仿真时,一定要注意Port激励源的功率匹配与不匹配的差异!
我非常诧异,IIP3分析不难,为什么大家总是很疑惑。
另外,大家来分析一下这道试题
一个CMOS全集成射频接收机的射频前端的低噪声放大器的噪声系数NF1=3dB,电压增益G1=20dB,混频器的噪声系数NF2=13dB,转换增益G240dB,请问接收机射频前端的噪声系数NF是多少?
GMT+8, 2025-12-26 14:42 , Processed in 1.564088 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
