查看: 3543|回复: 6
Magma Talus在做run gate switch时的问题
发表于 2009-2-14 19:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用run gate switch插MTCMOS header的时候,系统log中出现很多PV-20的内容,意思好像是说某些cell的电压为0,不能计算出电流。类似如下:
  PV-20 Supply voltage is zero for cell /work/top/module1/U75_C2, rail COREGND1. Cannot compute rail currents from power numbers specified in .lib for event type LEAKAGE. Power consumption of this event is ignored.
然后工具就会认为这些cell所属的floorplan的existing current为0,就不会插header。log如下:
SWI-200 Floorplan                             /work/top/floorplan:FP_084vs
SWI-200 Target model
SWI-200 Switch model
SWI-200 Constant net                        /work/top/net:VDD_084vc
SWI-200 Switched net                         /work/top/net:VDD_084vs
SWI-200 Required current                  369.81655 uA
SWI-200 Existing current                    0 A
SWI-200 Required number                 0
SWI-200 Required number per row    0
SWI-200 Inserted number                  0
SWI-200 Total switch area                 0.0 mm^2
  有高手遇到过类似问题吗?怎么解决?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-16 14:27:54 | 显示全部楼层
帖子沉了-_-!!
没人知道吗?
 楼主| 发表于 2009-2-17 09:23:51 | 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2011-2-14 08:13:45 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2011-10-13 23:54:34 | 显示全部楼层
Thank u very much....
发表于 2011-10-14 20:13:25 | 显示全部楼层
问下 这个power switch vocalno是怎么built的, 给了switch cell类型么,
是不是和cell的类型 有关,
是upf还是cpf做的
发表于 2011-10-14 20:13:32 | 显示全部楼层
是不是和cell的类型 有关,
是upf还是cpf做的
GMT+8, 2025-12-19 15:43 , Processed in 0.022635 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
