查看: 6548|回复: 11
ACEX1K器件内部FIFO
发表于 2004-2-14 10:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACEX1K器件中使用内部FIFO有那位高人做过,给点建议和帮助吧,谢谢了!LPM_FIFO_DC有四个状态输出,但是目前我得只有wrfull和wrempty有变化,rdfull和rdempty状态始终不变,这是我在板子上读出的状态值,我需要这些状态来告诉我数据是否有效啊!!
 楼主| 发表于 2004-2-14 13:37:33 | 显示全部楼层
ACEX1K器件内部FIFO
高人情帮忙啊,现在状态有了变化了。但是数据和控制信号自己用得不好啊,我得情况有点复杂:1.写数据时钟很快,而且数据没有规律。(所以用内部fifo希望足够快)2.读数据采用计算机读信号与地址译码出来的脉冲信号(也就是说,计算机读出状态,然后在可以读数而且计算机有时间读数的情况下读出,当然,要保证数据不丢失)。以前的设计使用外部fifo,但是速度只能到40m,现在是100m,可能实现吗?关键是必须要做到啊
发表于 2004-2-14 14:23:51 | 显示全部楼层
ACEX1K器件内部FIFO
为什么不用单时钟的
 楼主| 发表于 2004-2-14 14:58:00 | 显示全部楼层
ACEX1K器件内部FIFO
是这样的,考虑到单时钟的话就只能是100m,速度有问题的啊。现在双时钟呢,就是,我得数据虽然没有规律,但是数据量不是很大,我能在一定时间内读走数据。版主大人有什么高招请指教,对于单时钟如果有什么方法可以实现也可以啊,真的。只是自己没有想明白啊,谢谢版主了,请明示啊!
 楼主| 发表于 2004-2-16 08:26:11 | 显示全部楼层
ACEX1K器件内部FIFO
版主大人,帮帮忙,给个方向啊,谢谢了!
发表于 2004-2-17 10:41:39 | 显示全部楼层
ACEX1K器件内部FIFO
   100M的速度有点高,首先你需要time analysis。
   fifo读写时两边的时钟一定要连续,不能是脉冲式的时钟,忽有忽无的那种。
   选择产生fifo,有一项会告诉你读写是同步还是异步
 楼主| 发表于 2004-2-17 14:13:08 | 显示全部楼层
ACEX1K器件内部FIFO
dragonyoo,非常感谢你的回答,但是我不是非常明白你的意思,麻烦你给解释一下,非常感谢!谢谢你!
发表于 2004-2-18 15:39:56 | 显示全部楼层
ACEX1K器件内部FIFO
  使用器件,要做频率分析,看看你的器件最高支持的频率有多少。
  以前我用fifo时,将读信号一直置为高(有效电平为高),而将时钟设置为某一连续时钟和另外一控制信号的与逻辑,我以为只要时钟来个脉冲,就将数据读走,结果不对。建议你作仿真,看看逻辑设计的对不对。
  你可以在写端,将数据线的宽度增倍,相对的将时钟频率降下来
 楼主| 发表于 2004-2-19 13:05:57 | 显示全部楼层
ACEX1K器件内部FIFO
是这样的,非常感谢你的明言。发现fifo这个问题,我改用双口ram,可能是速度太快了,时序特别难调,应该是写逻辑的问题,因为如果写常数(数据保持不变),读出已经正确。请问你有这方面的经验吗?
发表于 2004-2-20 09:26:23 | 显示全部楼层
ACEX1K器件内部FIFO
没有。我以前做的最快速率只有67Mhz。你做过time analysis 没有?
GMT+8, 2025-12-30 19:54 , Processed in 0.022359 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
