查看: 3125|回复: 8
有关fpga下载的怪问题。
发表于 2004-11-1 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的.bit文件通过ise下载到fpga时,ise提示下载错误,done没有被拉高,
但实际上我的东西却已经下进去了。
虽然该问题不影响使用,但总是感觉不爽,请问有没有哪位大虾碰到过
类似的情况呀?
发表于 2004-11-4 23:22:27 | 显示全部楼层
有关fpga下载的怪问题。
用示波器看看done信号到底是怎么个情况,如果done已经拉高,那就是你的下载线有问题。
发表于 2004-11-12 12:58:42 | 显示全部楼层
有关fpga下载的怪问题。
一般FPGA的DONE引脚 需要通过10K电阻上拉。可能这个问题,还有一种情况是下载电缆太长了,现在计算机的并口驱动能力比较弱。
发表于 2004-12-1 12:32:02 | 显示全部楼层
有关fpga下载的怪问题。
我使用得SpartanII开始也出现同样得情况。后来发现是因为DONE引脚和边上得GND引脚短路了,是我焊接得问题。呵呵——现在一切正常了。
DONE引脚需要上拉300欧姆电阻到3。3V
 楼主| 发表于 2005-1-17 09:47:05 | 显示全部楼层
有关fpga下载的怪问题。
问题解决了,谢谢各位!
发表于 2005-1-17 13:53:47 | 显示全部楼层
有关fpga下载的怪问题。
重装操作系统吧,用2000。
发表于 2005-7-21 14:21:14 | 显示全部楼层
有关fpga下载的怪问题。
It has NOTHING to do with OS.
The reason is usually due to the pull-up resistor on the done pin or board shortage. Other possibility could be the noise on the board when the board is layed out poorly. Normally noise problem is NOT repeatable -- When you want it, it does not happen; when you do not want it, it appears -- very annoying.
发表于 2006-11-15 16:01:54 | 显示全部楼层
哈哈,好。
发表于 2006-11-15 18:08:50 | 显示全部楼层
学习了
大家厉害
GMT+8, 2025-12-26 15:29 , Processed in 0.043224 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
