查看: 3371|回复: 0
[原创] 问6个SP和CCS方面的问题,望能助我
发表于 2005-5-24 23:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我最近做毕业设计才接触到DSP,完全是菜鸟级
这里问各位大侠几个我遇到的一些问题:
1。我做的题目是FSK调制的DSP实现,原理是输入1就产生一个频率的波形(正余弦),输入0就产生另一个频率的波形。采用5000系列芯片我采用汇编语言编程,实现这个输入的语句应该怎样写出来啊?就如C语言中,scanf("d%"&d)一样,有直接的人机对话之类的语句。
2。CCS软件中的Include文件应该不应该添加啊?我看过两本书,上面都说,*.c或*.asm文件和*.cmd和*.lib文件需要添加,Include文件夹里的文件是在“构建工程的时候自动扫描进去”的,这句话我一直没弄懂什么意思?
3。对于问题1,我自己想到的解决方法是这样的:既然C语言中有这样的输入语句,我就在汇编程序里调用这个C的输入语句,看能不能实现。可又遇到这样的困难,我看书上面都是介绍的C程序里调用汇编程序,没看见汇编程序里调用C程序的。需要,从汇编里调用C时,格式怎样,我又不清楚了,调用之后出现的程序入口地址又是否发生变化,希望大侠能帮忙解决!
4。是不是程序编译不成功,在File/Load Program之后,的Debug文件夹里不会出现*.out文件呢?
5。我自己认为DSP芯片中的寄存器A在程序中是不需要先前定义的,可我在编译那个程序时说我的A没有定义,我便解决如下:在程序开头,给变量定义空间的时候,才用 .bss A,1  这样的语句,给A定义了一个空间,然后编译,那个错误便没有了。当时我不知道为什么要这样做,乱写上去竟然把错误消除了,我也不知道这样做对不对,需要大哥你们能帮我解释一下。费心了哈~~
6。还是编译程序时,出现的错误。上面好象说我在"vector"里的"_c_int00"没有定义(英文意思好象是这样的),我采用的汇编程序,没采用C的嘛,怎么会这样呢?我本人英语不怎么样,只希望哪个有心人曾遇到过和我一样的问题,记住了,能给我解释一下吗?
一时想不起来了,其实我遇到好多问题的,这里写的时候忘了不少,再想起来再发出来求助,真心希望您能帮我~~~不盛感谢!!
GMT+8, 2025-12-15 13:57 , Processed in 0.015712 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
