查看: 15987|回复: 32
SerDes调试
发表于 2009-1-31 15:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SerDes调测时由于有预加重、均衡、输出摆幅等诸多配置,使得SerDes的调通非常费时费力。
各位大虾有没有可以通用的经验或教材?SPICE全链路仿真的准确性有没有保证,是否可能靠仿真来进行配置?
发表于 2009-2-1 02:36:36 | 显示全部楼层
仿真是必须的。至少给你一些guide line。一般来说需要根据链路的长短和衰耗情况来配置。
仿真的准确度建立在model精确与否的基础上。一般厂家给出的model比较可靠。比如serdes,connector厂家的。关键的不确定性来自于自建的model。PCB的参数最为重要,可以从要制版的厂家拿到。一定不要用通用的参数,要从制版厂家拿
对于自建参数包括传输线参数,过孔(via)。一般传输线如果是用HSPICE的话,最新的field solver比较精确。它是直接解电报方程得到的。比lumped elements要精确。via的modeling比较复杂,尤其是dangling via的情形。尽量用through-hole。简单via的modeling,比如howard johnson的书中有叙述。但更精确的方法要靠测量得到。
如果以上的modeling都考虑到的话,仿真应该可以做为配置serdes依据。
头像被屏蔽
发表于 2009-2-2 15:47:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-2 15:49:17 | 显示全部楼层
难度基本超出你的想象,需要很强的背景和积累
 楼主| 发表于 2009-2-3 20:32:25 | 显示全部楼层
sun_ic大虾的回答很专业啊!
常用的介电常数因为是恒定值,仿真可遇到收敛性问题,厂家会提供宽带频变介电常数吗?
另外,由于配置遍历的情况太多,Hspice对复杂网表的处理速度也是问题啊!
发表于 2009-2-4 02:50:18 | 显示全部楼层
个人认为介电常数不需要那么精确。因为PCB制版的impedance control也就做到+-10%。由于工艺一致性问题,所以使用太精确值的必要性也降低了。
感觉对serdes信号质量最受影响的有 1)分布电容,尤其接受器件的package电容   2)via引入的分布电感  3)传输线的不连续性  4)connector的性能 5)当然pre-amphasis和equalizer等,这跟serdes的设计水平有关了,与PCB连接系统关系较小。 这其中PCB设计能控制的最重要的就是via。能不用最好不用。用的话也尽量用through-hole,并去掉中间层不连线的pad
要得到比较准确的仿真,激励源的建立很重要。只用简单的01周期信号难以仿真最坏的情况。一般需要一个伪随机的pattern,在仿真器的scope上做周期性的叠加,以形成眼图来确定幅度和抖动的容限。测试什么协议,建议用该协议推荐的伪随机序列的级数。
发表于 2009-2-25 16:02:58 | 显示全部楼层
还是自适应的好呀
发表于 2009-2-27 11:45:46 | 显示全部楼层
感觉板子做好了最重要
头像被屏蔽
发表于 2009-2-27 22:25:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-27 21:28:37 | 显示全部楼层
我想 做 仿真,可惜遇到了阻碍,超郁闷啊!
GMT+8, 2025-12-29 20:45 , Processed in 0.024395 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
