查看: 6021|回复: 8
如何判断锁定
发表于 2009-1-22 16:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断pll为锁定状态???
发表于 2009-1-23 10:49:28 | 显示全部楼层
1:若是用專用IC它有一個LOCK判識腳。
2:若是用分立零件兜線路,那麼就核對VCO產生之頻率是否相符!
  鎖住時稍微增減諧振電感或電容其頻率仍為恆定。
发表于 2009-1-23 10:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-23 20:48:13 | 显示全部楼层
这个一般情况下测的VCO的控制电压,控制电压没有出现明显的变化的话可以认为是基本锁定的。
当然,由于一些不理想因素,VCo的控制电压不可能是完全不变的,会有一些小的波动和周期杂散,这都是可以忍受的。
发表于 2009-1-23 20:57:20 | 显示全部楼层
請問一般的criteria 如何設定呢 電壓變化小於多少叫鎖定
发表于 2009-1-30 16:31:29 | 显示全部楼层
同意楼上的,理论上观察频率是否相等或相位差是否为常数,但在实际测试中无法测量,故观察控制电压或低通滤波器输出电压的时域变化,若稳定则为锁定
发表于 2009-1-31 03:06:12 | 显示全部楼层
如果参考时钟和反馈的相位差小于一定值就可以认为锁定,或者看VCO控制电压。
发表于 2009-2-2 09:06:56 | 显示全部楼层
楼上说的对!
发表于 2009-2-19 10:21:36 | 显示全部楼层
同意!!!!
GMT+8, 2025-12-30 17:08 , Processed in 0.021048 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
