软件开发过程涉及编译器(compiler),汇编器(assembler),连接器(linker),归档器(archiver),建库器(library-build utility),运行支持库(run time support library),HEX转换器(hexconversion utility),交叉引用列表器(cross reference lister),绝对列表器(absolutelister)等。其大都设置既可通过命令,也可通过ccs的project\build options设置。
1>.编译器:对C语言源代码进行编译,产生汇编语言源代码。
一步编译:cl2000 –v28 [-options] filenames [object files] [-z [link_options]]
分布编译:文法分析: 生成file.if的中间文件 ac2000 file.c
代码优化: 生成file.opt的文件 opt2000 file.if
代码生成: 生成file.asm的汇编文件 cg2000 file.opt
汇编: 生成file.obj目标文件 asm2000 file.asm
2>.汇编器:把汇编语言源文件翻译成机器语言目标文件,机器语言格式为公用目标格式(COFF)。具体命令格式如下:
asm2000 Version [input file [object file [listing file]]] [options]
3>.连接器:把多个目标文件组合成单个可执行目标模块。它一边创建可执行模块,一边完成重定位以及决定外部参考。连接器的输入是可重定位的目标文件和目标库文件.具体命令格式如下:
汇编语言:lnk2000 [options] filename1,filename2……[filenamen]
C语言:lnk2000 {-c|-cr} filenames [options] [-o name.out] [lnk.cmd] [-l libname,lib]
注: -c 运行时自动初始化变量
-cr 载入程序时自动初始化变量
options: 详见手册。
-o name.out 生成的输出文件名
lnk.cmd 连接的cmd文件名
-l libname.lib 连接的运行支持库名
例:lnk2000 –c prog1 prog2 prog3 –o prog.out rts2800.lib
4>.归档器(Archiver)
归档器Archiver可以用来对文档(Archive)或者库(library)中的文件进行分离和合并。这些文档或库可以是源文件库,也可以时目标文件库。归档器可以对库进行新建,添加,删除,替换,提取等操作,具体命令格式如下:
ar2000 [-]command [options] libname [filename0,filename1,……filenamen]
1> 此命令针对TMS320F2812而言,其他类DSP命令以及格式略有不同,可详查TI的文档。此命令所在目录在\CCS_v3.1\C2000\cgtools\bin
2> command:
@ 使用CMD文件
a (add) 向指定文档中添加指定文件
d (delete) 删除指定文档中的指定文件
r (replace) 替换指定文档中的指定文件
t (table) 列出指定文档中的文件
x (extract) 提取指定文档中的指定文件
3> options:
q(quiet) 屏蔽状态信息
s(symbol) 列出库中定义的全局符号(对命令a,r,d无效)
u 替换文件时同步更新修改日期
v(verbose) 提供详细的描叙
4> libname 指定的文档名
5> filename 文档中指定的文件名
5>.建库器(library-build utility):建立满足你自己要求的运行支持库.CCS中提供有rts库文件(\CCS_v3.1\C2000\cgtools\lib),并提供了对应的源程序文件rts.src(\CCS_v3.1\C2000\cgtools\lib)。如:rts2800.lib:C/C++运行支持库;rts2800_ml.libC/C++大内存模式运行支持库;用户可以利用归档器和建库器对rts.src中的文件进行提取,修改等操作,并重新生成自己需要的库文件。
命令的具体格式如下:
mk2000 –v28 [options] src_arch1 [-l objlib1] src_arch1 [-l objlib1]……
6>.运行支持库(run time support library):它包括C编译器所支持的ANSI标准运行支持函数、编译器公用程序函数、浮点运算函数和C编译器支持的I/O函数.CCS中提供有rts库文件(\CCS_v3.1\C2000\cgtools\lib),并提供了对应的源程序文件rts.src(\CCS_v3.1\C2000\cgtools\lib)。如:rts2800.lib:C/C++运行支持库;rts2800_ml.libC/C++大内存模式运行支持库.库文件包括标准的C/C++运行支持库函数,浮点运算程序,系统启动程序_c_int00.
7>.HEX转换器(hex conversion utility): 它把COFF目标文件转换成TI-Tagged、ASCII-hex、 Intel、Motorola-S、或 Tektronix 等目标格式,可以把转换好的文件下载到EPROM编程器中.
hex2000 [-options] filename
-a ASCII-HEX
-i Intel
-t Ti-Tagged
-m Motorola-S
-x Tektronix
8>.交叉引用列表器(cross reference lister): 它用连接的目标文件产生参照列表文件,可显示符号及其定义,以及符号所在的源文件.
xref2000 [options] [input filename [output filename]]
options: -lxx 每页显示xx行(十进制数)
-q(quiet) 不显示提示消息
input filename obj文件
output filename 生成的xrf文件
