楼主: jpyu
求助calibre 2008 license问题
发表于 2010-6-1 15:17:05 | 显示全部楼层
准备装一个看看
发表于 2010-6-12 23:04:35 | 显示全部楼层
if you use virtual box that is VM + linux
first you must update your linux mac id=window mac id.
on pc execute 'MentorKG -h hostid -i calibre.txt -o license.dat
(the calibre.txt file on  calibre 2009 you can find in this fortum )......
发表于 2010-6-22 09:26:45 | 显示全部楼层
mentorKG use 2008 and calibre.txt use 2009 not use -all
license use on 2008.1 or 2008.2
do you understand?
发表于 2010-7-5 16:49:00 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-7-11 07:29:49 | 显示全部楼层
need to run the license generator when the computer clock at 2008 year.
thus we need to set back the window clock when running the generator.
发表于 2010-9-8 23:48:35 | 显示全部楼层
需要修改时间?因为一直出现 System clock setback detected
发表于 2012-7-8 19:47:36 | 显示全部楼层
为什么不加说明?你以为各个都是诸葛孔明,能掐会算?
发表于 2012-7-22 22:19:16 | 显示全部楼层
回复 9# eyeloveu
   问题的关键是你用的那个MentorKG的版本的问题。我用的是重哈工大ftp上下的calibre_V2008.1_20_linux_x86中自动的MentorKG文件夹。其中有5个文件,bsw_demoFix.exe;EFA.NFO;MakeFloat.bat;MakeLic.bat;MentorKG.exe。
生成license文件前,系统是xp,时间调回2008年7月,生成命令为:mentorkg -h xxxxxxxxxxxx -all -maxlen -1 -olicense.dat。其中的xxxxxxxxxxxx为linux中的
网卡号。
这样生成的license是OK的。而我用的另一个只有3个文件的MentorKG2008文件夹:MentorKG.exe;MGLS.DLL;readme.txt。同样生成的license.dat文件无效。
  这是我今天搞定的。希望对你有帮助。 MentorKG.zip (309.86 KB , 下载次数: 104 )
发表于 2012-12-21 13:56:26 | 显示全部楼层
回复 39# zouxinfeng95321
发表于 2012-12-21 13:58:01 | 显示全部楼层
have to add
SERVER "hostname" "hostid" "tcp port"
DAEMON mgcld "MGC_HOME"/pkgs/mgls/lib/mgcld
GMT+8, 2025-12-25 02:59 , Processed in 0.022119 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
