查看: 2712|回复: 2
求助iis音频解嵌问题!
发表于 2009-1-11 23:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个视音频解嵌的项目,已经完成但和老系统合一起时出现噪音特别大,这个噪音是在没有音频输入的时候产生的,有音频输入的时候声音就直接叠加到噪音里了,只要把没有音频输入时的噪音去除掉就ok了,不知道怎么能把噪音去除掉。
我是把视音频的sdi信号解嵌成656数据和iis数据,再进行编码压缩后经调制后发射出去,视频正常但音频也有就是噪音特别大,不知道怎么回事,(问题就出在iis这一块,老系统和解嵌板都没有问题,老系统原来用的是一个A/D转换的芯片pcm1800就正常,现在解嵌用的时gennum刚出的2970),从示波器上看没有音频输入的时候2970和pcm1800输出的数据的波形稍微有点差别,两个时钟信号的波形时一模一样的,会不会iis不兼容,我折腾了n天了还是不行,快崩溃了,请哪位大侠了解的指点一下,谢谢啦
发表于 2010-3-18 23:31:03 | 显示全部楼层
楼主解决没有?我目前也碰到这方面的问题,不知该怎么解决....楼主看到,回一下啊.
发表于 2010-3-19 08:50:56 | 显示全部楼层
没用过楼主说的芯片。但是我记得IIS有两种不一样的模式。一个是数据和左右时钟对齐。一个是差1bit数据。楼主可以参考。
GMT+8, 2025-12-22 16:02 , Processed in 0.014858 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
