查看: 12469|回复: 27
关于AMBA3.0AXI协议的几个问题,希望大虾们赐教~~
发表于 2009-1-11 12:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于AMBA 3.0_AXI协议的几点疑问,欢迎大虾赐教~~小弟最近在研究AMBA3.0协议,关于AXI有些疑问:
1. burst 方式中,有一种是固定地址(FIXED-ADDRESS),即FIFO访问方式,解释是说:当FIFO装满或空时,重复访问同一个地址。这种方式是在什么时候使  用?
2. system cache中,bufferrable 和 cacheable有什么区别?当cacheble分给读和写时,有个write-throgu和write-back,这两个有什么区别?
3. Atomic accesses中exclusive access和locked access有什么区别?在exclusive access中semaphore type是什么意思?(它的解释是不影响总线的延迟,不需要保持锁定。怎么实现的。)
4. Protection unit中,normal access、privileged access、secure access、non-secure access有什么区别?这个里面的normal模式和burst 方式中的normal模式有什么区别?protection有什么作用?只是问master提供保护信息?
5.order(out-of-order)中,允许多个地址访问和乱序回应,是否只是通过ID号来区别?ID[3:0]最多只支持同时16个地址请求?
6.AXI协议中的仲裁和解码是什么时候发生的?解码是发生在slave内,还是有专门的解码模块?
希望大虾们能不吝赐教~~小弟先谢过了~~
发表于 2009-1-11 15:47:29 | 显示全部楼层
我也刚开始看啊
 楼主| 发表于 2009-1-11 22:58:27 | 显示全部楼层
那你赶紧看看,咱们讨论讨论,呵呵
难道就没有人已经看过了吗?大虾们,给点建议啊~~
发表于 2009-1-12 13:59:04 | 显示全部楼层
原帖由 forxheng 于 2009-1-11 12:24 发表
1. 比如一个设备里有一个FIFO,当它空或满以后就可以通过总线给它传数据或拿数据,由于数据是进出FIFO,所以总线地址会一直保持相同,但采用的是burst方式。
2. 这个不是两句话讲的清楚的,建议你看一下计算机体系结构的书。
3. exclusive是靠系统去判断地址的读写是否符合协议要求,而lock的是靠协议来强制锁住一次传输
4. 非特殊系统不关心
5. ID是用来支持乱序的,最多支持16个已经很多了,大部分传输无需乱序
6. 仲裁是靠接收方自己来做,decode是slave自己做
发表于 2009-1-12 14:01:12 | 显示全部楼层
AMBA问题可以集中到下贴讨论
http://www.eetop.cn/bbs/thread-3845-1-1.html
发表于 2009-6-18 09:56:02 | 显示全部楼层
老扁很厉害!!
发表于 2009-6-19 02:27:14 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2009-6-20 14:29:58 | 显示全部楼层
老扁很厉害!!
发表于 2009-6-23 18:32:18 | 显示全部楼层
10我也想知道呀,哥哥
发表于 2009-7-6 17:24:44 | 显示全部楼层
最近在编 axi  slave 。。哎,一头雾水,在论坛跑两天还是收获蛮大的。不知道不熟悉计算机结构的基础下,编代码是不是容易犯错误呢。。。
GMT+8, 2025-12-20 12:41 , Processed in 0.021699 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
