查看: 26166|回复: 70
普通51单片控制3.5寸TFT模块的完整资料(源代码)
发表于 2008-12-26 11:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场流行的3.5寸屏基本上都是只内置了驱动器,而不带控制器,这样给用户的使用造成了一些难度。基本上很多朋友在用彩屏时选择一些带LCD控制器的ARM7或ARM9去开发,对于不会ARM开发的朋友来说,只使用普通MCU,这样可以选择的3.5寸TFT模块,就很难找到了。
本文就是基于市场上一款比较使用的3.5寸TFT模块编写的,用户只需要帮该TFT模块当作普通的单色液晶的开发思路来使用,就可以很容易去编程。
一、
硬件选择
1、
MCU:AT89S51
2、
开发编译环境:Keil C51
3、
3.5寸TFT模块型号:MzT35C1
二、
TFT模块基本性能:
1、基本参数
模块结构:内置控制器
屏幕大小:3.5英寸
屏幕分辩率:320*240
屏幕颜色数:65536色(16位真彩色)
工作电压:3.3V/5V可选
总线结构:Intel8080
总线宽度:8Bit
背光形式:LED;可指令控制,0-127可调
连接方式:2.54mm间距排针插座
触摸屏:标准配置不带触摸屏;模组留有触摸屏芯片焊盘和触摸屏接口
2、接口引脚说明
接口引脚
VCC
模块供电电源输入(一般无特殊要求为5V)
D0~D7
8位数据总线
CS
片选(低电平有效)
RST
Reset复位(低电平复位)
A0
控制寄存器/数据寄存器选择(低电平选择控制寄存器)
WE
写信号(低电平有效)
RD
读信号(低电平有效)
GND
接地
S_CS
预留有ADS7846的片选
S_SCK
预留有ADS7846的SPI时钟输入
S_SDO
预留有ADS7846的SPI数据输出
S_SDI
预留有ADS7846的SPI数据输入
S_INT
预留有ADS7846的INT信号
S_BUSY
预留有ADS7846的BUSY信号
3、操作时序(8位并行Intel 8080总线)
      MzT35C1模块支持intel8080总线,总线的最高速度可达20MHz(当然总线的速度能否达到最高接口速度,还与用户的总线布线、线长等有关),也就是说,如果控制MCU速度足够快的话,是可以支持视频的显示的。
注意:MzT35C1模块的总线接口是8位的,也就意味着对显存的数据操作时,需要连续进行两次操作方可完成,先传高字节再传低字节;但对于寄存器的操作(写入寄存器地址,即A0为低时的写入操作)8位的操作方可。
MzT35_Keil_MCS51_Base.rar (572.35 KB , 下载次数: 633 )
MzT35C1模块编程手册v1.0_Print.pdf (779.88 KB , 下载次数: 528 )
[ 本帖最后由 jwins 于 2008-12-26 11:36 编辑 ]
发表于 2009-1-7 02:31:21 | 显示全部楼层
好东东,谢谢了
发表于 2009-1-7 09:03:11 | 显示全部楼层
好材料,收藏了。
发表于 2009-1-21 17:37:00 | 显示全部楼层
eetopqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
发表于 2009-1-21 17:40:30 | 显示全部楼层
3333333333333333333333333
发表于 2009-2-28 20:35:48 | 显示全部楼层
eetop
发表于 2009-3-5 14:59:32 | 显示全部楼层
wo ding ding ding
wo ding  ding ding
发表于 2009-3-21 14:20:13 | 显示全部楼层
很好,谢谢了。
发表于 2009-3-24 09:05:19 | 显示全部楼层
很好谢谢 正赶上用
很好谢谢 正赶上用
发表于 2009-3-29 23:10:20 | 显示全部楼层
记号
GMT+8, 2025-12-17 05:24 , Processed in 0.028841 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
