楼主: xixiyan
请教:失调电压是如何影响bandgap精度的?
发表于 2009-5-3 02:40:32 | 显示全部楼层
没做过具体电路
我在想能不能把VOS CHOPPING 到高频(<OPAMP GBW), 来减小OPAMP的VOS, 这样减少了一部分每块芯片上电后都不相同的因素(部分VOS), TRIMMING的准确度应该会提高一些
发表于 2010-7-13 22:39:32 | 显示全部楼层
3xsharing
发表于 2010-10-12 22:04:43 | 显示全部楼层
学习中~~~~~~
发表于 2010-10-13 09:32:26 | 显示全部楼层
关注中, 失调电压 对比与输出电压 比例很小 5% 已经是非常大了,如果失调电压的温度系数 对整个band-gap reference 输出产生较大影响,那么就要求失调电压的温度系数要很大(Vt应该没有这么大的温度系数)所以个人感觉如果温度系数大于100ppm, 那么就不用考虑失调电压的温度系数了,否则band-gap reference 结构上也要同时做优化,必须考虑bipolar的2阶温度系数补偿, 这种高精度的参考源设计中, Vt的失调会很小,几个mV最大,所以也不用考虑Vt失调的温度系数
band-gap reference 最大的失调实际上是bipolar 不同的工艺corner 造成的 cmos  工艺做出的变化就是这么大没有办法,除非换bipoar or bi-cmos process
以上是个人的理解
发表于 2016-10-9 20:31:28 | 显示全部楼层
MARK。。
发表于 2016-10-10 11:36:51 | 显示全部楼层
失调电压影响到bandgap的初始值,比如output=1.2v+-20mv, 20mv 的误差很大一部分就是由offset引起的。这是片与片之间的误差,如果单片来考虑则不存在这个问题。
发表于 2016-10-11 17:36:22 | 显示全部楼层
现在都可以用Chopping来消除运放的offset,后面用norch filter对chopper的影响加以消除即可。这种方式可以一劳永逸
发表于 2022-8-5 17:17:25 | 显示全部楼层
Vos的TC是非线性的,由于在电路结构中,Vos一般会出现在Vref中,减小Vos应该主要为了减小对Vref引入的非线性TC成分。降低trim完成之后的输出电压Vref的ppm。
发表于 2024-10-14 09:41:31 | 显示全部楼层
最近想看看vos对BGR的TC影响,请问有推荐的文章吗
GMT+8, 2025-12-26 12:57 , Processed in 0.018713 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
