查看: 2760|回复: 0
问个关于RFID标准的问题
发表于 2008-12-25 20:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是去年颁布的RFID标准,谁解释一下为什么有两个不一样的发射功率指标啊?
 频率范围(MHz) 发射功率(e.r.p)
 840.50-844.5  920.50-924.5 2W
 840-845      920-925 100mW
  一、800/900MHz 频段RFID 技术的具体使用频率为840-845MHz 和920-925MHz。
二、该频段RFID 技术无线电发射设备射频指标:
1、载波频率容限:20×10-6;
2、信道带宽及信道占用带宽(99%能量):250kHz;
3、信道中心频率:fc(MHz)=840.125+N×0.25 和fc(MHz)=920.125+M×0.25(N、M 为整数,取值为0-19);
4、邻道功率泄漏比:40dB(第一邻道),60dB(第二邻道);
5、发射功率:频率范围(MHz) 发射功率(e.r.p)840.50-844.5920.50-924.5 2W840-845920-925 100mW
6、工作模式为跳频扩频方式,每跳频信道最大驻留时间2 秒;
7、杂散发射限值(在两频段的中间载波频率±1MHz 范围以外):
7.1 天线端口频率范围限值要求(dBm)测量带宽 检波方式30MHz-1GHz -36 100kHz1-12.75GHz -30 1MHz806-821MHz825-835MHz851-866MHz870-880MHz885-915MHz930-960MHz-52 100kHz最大功率工作状态1.
7-2.2GHz -47 100kHz30MHz-1GHz -57 100kHz待机状态1-12.75GHz -47 100kHz有效值7.2 机箱端口(含一体化天线)频率范围限值要求(dBm)测量带宽 检波方式30MHz-1GHz -36(e.i.r.p) 100kHz1-12.75GHz -30(e.i.r.p) 1MHz有效值
8 、电源端口和电信端口的传导骚扰发射应满足国标GB9254-1998 中B 类设备的限值要求;
9、在制造商声明的极限工作电压、极限温度条件下,设备的发射功率和频率容限应满足相应技术指标。
三、该频段的RFID 技术无线电发射设备按微功率(短距离)无线电设备管理。设备投入使用前,须获得信息产业部核发的无线电发射设备型号核准证。鉴于800/900MHz 频段RFID 是一项新的无线电应用技术,使用范围比较广泛,为防止可能发生的无线电干扰,各级无线电管理机构要加强对该频段RFID 设备使用的管理,及时发现处理无线电干扰,保证该频段RFID 技术应用的平稳开展。
[ 本帖最后由 kool 于 2008-12-25 20:50 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-21 05:23 , Processed in 0.017927 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
