查看: 5232|回复: 8
峰值电流LED驱动电路不需要补偿吗?
发表于 2008-12-20 21:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如HV9910 用的峰值电流模式, 但是号称不需要补偿,即使用在隔离的反激变换器中, 各位对此什么看法?
发表于 2008-12-21 10:17:10 | 显示全部楼层
是指斜坡补偿吗
发表于 2008-12-21 17:35:25 | 显示全部楼层
光这么一个名字,怎么知道需不需要补偿阿?
如果是bang-bang control那么就不需要补偿。
如果是PWM voltage mode or current mode 一般是需要补偿的。
 楼主| 发表于 2008-12-21 20:40:45 | 显示全部楼层
如果用一个flyback隔离的电源, 采用单环的峰值电流控制,, 是不是只需要斜坡补偿就可以了?如图所示的。file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/2.jpg
 楼主| 发表于 2008-12-21 20:42:33 | 显示全部楼层
如图所示
发表于 2008-12-21 20:44:02 | 显示全部楼层
滞环控制,也叫做bang-bang控制或纹波调节器控制
发表于 2008-12-21 20:48:47 | 显示全部楼层
原帖由 leonken272 于 2008-12-21 20:40 发表
用不用斜坡补偿应该跟是不是flyback隔离的电源无关
采用峰值电流控制方式应该采用斜坡补偿了
但峰值电流控制方式不是应该有两个环路吗?
 楼主| 发表于 2008-12-22 09:19:03 | 显示全部楼层
这个是恒流的模式,只有一个环路
头像被屏蔽
发表于 2008-12-22 21:07:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-19 10:31 , Processed in 0.024001 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
