楼主: littleannie
关于PLL相位噪声的仿真
发表于 2013-3-24 14:27:41 | 显示全部楼层
有趣的........
发表于 2013-4-8 16:46:27 | 显示全部楼层
回复 10# kool
您那,  大好人
发表于 2013-6-3 22:04:46 | 显示全部楼层
    1.jpg ,我仿真得到了这样一个曲线,有这个曲线如何判断我的相位噪声性能是好是坏呢?这个图怎么看?还有就是Pnoise中的 output Frequency sweep range 中的起始点都是什么呢? 我这设的是100到1M。谢谢了
发表于 2013-6-5 10:24:35 | 显示全部楼层
一般来说,1Ghz的频率,在offset1Mhz的时候 pn=-120db就算还不错了。 offset 在3Mhz的时候-125db
发表于 2013-6-5 22:52:19 | 显示全部楼层
ipmsn5 发表于 2013-6-5 10:24
   这个offset是什么?是不是我输出频率点?例如我上面的图的一点70KHZ是-94.78dbc/Hz,这个70KHz是不是就是偏移量?
发表于 2013-6-6 17:56:49 | 显示全部楼层
Excel 即可建模仿真。
将各个模块的噪声PSS+Pnoise得到以后,
传递函数建模,功率叠加即可。如下图:
发表于 2013-6-6 20:50:08 | 显示全部楼层
回复 36# prof3
I'm intrested in pll noise model and simulation , and I'm have little experience , would you please share , thanks fist!  My Email:zuohgjian@gmail.com
发表于 2013-6-9 09:58:38 | 显示全部楼层
好像在candence里很难吧?个人觉得MATLAB比较容易
shanzhongyiliu 发表于 2009-8-7 22:47
   能推荐一些用MATLAB仿真的资料吗?还有就是各个模块的相位噪声的仿真方法?谢谢。。
发表于 2013-6-9 12:35:52 | 显示全部楼层
我现在用的MIT 的CPPSIM,好像比较方便一点,有兴趣的可以去MIT主页下载看看。首先你要确认VCO的PN,还有DETECTOR 的PN ,然后,把你需要的LPF 等基本信息输入就可以获得PLL的输出long term jitter,当然noise transfer curve 也是没问题的。希望对大家有用
发表于 2013-6-9 12:40:37 | 显示全部楼层
回复 136# fallangel
    想请教一下,输入基准FREF的PN是自己根据实际加入还是如何呢?譬如,你是加-80dbc/hz还是-90dbc/hz
    这个值是由你的基准clock决定的吗?当然prediv 假设是1.非常感谢!
GMT+8, 2025-12-17 00:11 , Processed in 0.019015 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
