查看: 2815|回复: 1
常见计算机英语词汇解释
发表于 2005-5-22 15:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自Hao360英语学习宝库http://www.hao360.com/page/details_life.asp?id=2924
常见计算机英语词汇解释
  access arm   磁头臂、存取臂
  access time  存取时间
  adder   加法器
  address   地址
  alphanumeric   字母数字的
  analog computer   模拟计算机
  analyst   分析员
  area   区域
  array   数组、阵列
  assembler   汇编程序
  automation   自动化
  band   区
  batch processing   成批处理
  binary code   二进制码
  binary digit   二进制位、二进制数字
  bit   比特、二进制的一位
  branch   分支、支线
  brush   电刷
  buffer storage   缓冲存储器
  calculator   计算器
  call instruction   呼叫指令
  card punch   卡片穿孔机
  card reader   卡片阅读机、读卡机
  cell   单元
  channel   通道、信道
  character   字符
  check digit   校验数位
  circuit   电路、线路
  to clear   清除、清零
  clock   时钟
  code   代码
  to code   编码
  coder   编码员、编码器
  command   指令、命令
  compiler   编译程序
  computer language   计算机语言
  console   控制台
  control unit   控制部件、控制器
  core storage\core store   磁心存储器
  counter   计数器
  cybernetics   控制论
  cycle   循环
  data   数据
  data processing   数据处理
  debugging   调试
  decision   制定
  digit   数字、数位、位
  digital computer   数字计算机
  disc\disk   磁盘
  display unit   显示装置
  drum   磁鼓
  to edit   辑
  electronics   电子学
  emitter   发射器
  to encode   编码
  to erase   擦除、清洗、抹除
  feed   馈送、供给
  to feed   馈送、供给
  feedback   反馈
  field   字段、信息组、域
  file   文件
  floppy disk   软磁盘
  floppy disk drive   软磁盘机
  flow chart   流程图
  frame   帧
  hardware   硬件
  identifier   标识符
  index   索引
  information   信息
  inline processing   内处理
  input   输入
  inquiry   询问
  instruction   指令
  integrated circuit   集成电路
  to interpret   解释
  item   项目、项
  jump   转移
  key   键、关键码
  keyboard   键盘
  latency time   等待时间
发表于 2005-10-15 00:39:29 | 显示全部楼层
常见计算机英语词汇解释
谢谢楼主!
GMT+8, 2025-12-17 22:33 , Processed in 0.020285 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
