查看: 14906|回复: 18
请教一个SPECTRE TRAN仿真的问题
发表于 2008-12-13 01:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的 我做了一个PLL  现在我把TRAN的仿真时间设置为0.1u,有很好的波形出来 如果我设置为1u,就没有波形了 不知道为什么?
请教下   这个问题在设计的过程中已经反复出现了 不知道是不是和步长有关系 请教下 (我VCO出来的频率是40M)
.还有一个问题 ,MOS管的电容是在哪设置的?  PSPICE好象是在ACM里面设置的 CADENCE  ADE里面有这个设置吗?
发表于 2008-12-13 01:48:59 | 显示全部楼层
你的PLL  setting time 是多少
 楼主| 发表于 2008-12-13 02:08:50 | 显示全部楼层
不是这个意思
我的意思是 为什么TRAN仿真时间不一样  出来的波形不一样 而且频率也不一样 (只针对VCO而言)
举个例子:  我的仿真时间是0.1U 那出来的波形是40M的方波 如果我把仿真时间设置为0.15U 出来的可能是45M  如果设置为1U  则完全没波形 不知道是软件的原因吗?
是不是我应该设置下步长 我用的是默认的步长  TRAN OPTION里面我就没动过 请教大家
 楼主| 发表于 2008-12-13 02:10:41 | 显示全部楼层
不知道您的意思是不是PLL的设置周期?  这个我可以修改的 关键是我上面说的问题 谢谢指教
 楼主| 发表于 2008-12-13 02:14:45 | 显示全部楼层
还有一个同样是SPECTRE仿真时间的问题 不同的仿真时间 出来的波形的建立时间也不一样 ,估计和我上面提到的是同一个问题
发表于 2008-12-13 09:00:30 | 显示全部楼层
应该是电路有问题
发表于 2008-12-13 09:49:39 | 显示全部楼层
应该不是电路的问题。我想是你的仿真步长设的太大了,导致VCO在分析时不起振。如果是40M的话步长最好把最大步长设成几十纳秒吧(我一般把它设成小于VCO的振荡周期),确保能振荡起来,且正确工作。
振荡起来后,仿真器的步长会自动变的很小。
个人意见,欢迎指正!
[ 本帖最后由 walker 于 2008-12-13 09:53 编辑 ]
发表于 2008-12-13 13:20:16 | 显示全部楼层
是啊,40MHz周期就是25ns , 而0.1us 就是100ns
 楼主| 发表于 2008-12-13 14:09:12 | 显示全部楼层
原帖由 walker 于 2008-12-13 09:49 发表
振荡起来后,仿真 ...
谢谢 我马上到办公室去看看 一起来就来看大家的回复 确实困扰了一段时间了 呵呵 谢谢大家
 楼主| 发表于 2008-12-13 14:11:25 | 显示全部楼层
振荡起来后,仿真 ...
我上面还说了一个问题: 因为我用的是默认的设置,SPECTRE是不是应该自己调整步长来收敛呀? 因为仿真时间不一样 所以SPECTRE自己调整的步长也就不一样了?  我是这样理解的,请大家指正
GMT+8, 2025-12-15 15:47 , Processed in 0.028621 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
