查看: 6698|回复: 8
请教PLL系统的噪声建模
发表于 2008-12-10 21:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到分频器部分的噪声之后,如何将这个噪声转化为相位域的噪声呢? 或者是怎么处理得到分频器在PLL输出端表现出来的相噪声?
发表于 2008-12-12 08:14:22 | 显示全部楼层
你应该使用 Cadence SpectreRF 的 noise aware PLL flow methdology.
这个工具可以自动给各个模块分别建模,然后提供TESTBENCH 最后会RUN TRAN 自动提取系统的NOISE  PSD.
如果你有正版的CADENCE 软件 可以让你的公司给CADENCE 询问具体的使用方法或者讲义
 楼主| 发表于 2008-12-12 09:39:09 | 显示全部楼层
noise aware PLL flow methdology这个工具在哪里呢?一般的cadence版本都有吗?还是要另外买啊?
原帖由 longma 于 2008-12-12 08:14 发表 你应该使用 Cadence SpectreRF 的 noise aware PLL flow methdology.这个工具可以自动给各个模块分别建模,然后提供TESTBENCH 最后会RUN TRAN 自动提取系统的NOISE  PSD.如果你有正版的CADENCE 软件 可以让你的 ...
发表于 2009-11-3 12:53:58 | 显示全部楼层
一般是分别仿真,做好模型,再行为级或者自己用XLS calculator算出来
OUT了,也没听说过 cadence 的 Cadence SpectreRF noise aware PLL flow methdology
发表于 2014-9-16 16:02:41 | 显示全部楼层
回复 1# kool
请问楼主的这个问题,以及其他关于pll相位噪声仿真的问题解决了吗?最近也在研究这个,希望得到高人指点
发表于 2014-9-16 17:12:43 | 显示全部楼层
分频器输出的不就是相位噪声吗,我一般仿真出各个模块的噪声,然后ADS建模,里面有现成的噪声模型,你只需代入你的各个模块的噪声值就可以模拟出总的输出相位噪声
发表于 2016-4-11 16:49:31 | 显示全部楼层
回复 6# 何平
你好,我只用pss+pnoise的方法仿出了VCO的相位噪声,请问其他模块的噪声该怎么仿?也是pss+pnoise吗?具体该怎么设置呢?请您指点一二~
发表于 2022-11-9 13:51:14 | 显示全部楼层
一篇文献,可以参考下
PLL 行为级建模-202101.pdf
269.07 KB, 下载次数: 168 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-2-2 17:21:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-27 12:41 , Processed in 0.022693 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
