查看: 4318|回复: 3
DC的一个错误
发表于 2008-12-8 11:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开design analyzer后,当我read一个VHDL/verilog文件时就会出错退出
error:id=445313
the tool has just encountered a fatal error:
If you encountered this fatal error when using the most recent Synopsys releas,submit this stack trace and a test case that reproduces the problem to the synopsys support
Ftal: Internal system error, can not recover
不知道哪位大侠遇到过这种问题,帮小弟看一下问题出在哪儿,感激不尽
发表于 2008-12-10 21:07:39 | 显示全部楼层
没办法。。兼容性问题。。。。用脚本吧。。呵呵 。。。。比GUI好。
发表于 2008-12-10 21:25:15 | 显示全部楼层
呵呵,赞成楼上的意见。不要用GUI了,写脚本吧,又快又方便
发表于 2008-12-14 22:40:30 | 显示全部楼层
初学者,也来看看
GMT+8, 2025-12-21 22:59 , Processed in 0.024616 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
