楼主: flying591
ldo的补偿问题(大家来救命啊)
 楼主| 发表于 2008-12-12 14:18:04 | 显示全部楼层
原帖由 xdream 于 2008-12-9 20:08 发表
关于LZ提出的问题,我估计是LZ大概忽略了功率管的寄生电容也产生一个寄生极点;
我算了一下电路中的零点,估计在20K左右,而从你的PM图中,我们可以发现,20K没有出现拐点,从PM上看,近似是平的,没有相移,倒是对应的45左右 ...
朋友有没有什么qq之类的东西,咱一起讨论一下
发表于 2008-12-14 21:40:16 | 显示全部楼层
LZ说在调一些参数改变零极点的位置时,有的时候极点会出现虚部?
先问一下,你仿真能够得出OP的零级点吗? 还是根据传递函数理论推出来的?
我仿真只会看相位欲度,对于BODE图来说:没有虚部这个概念,我们只讲一阶还是二阶,,,.如果用根轨迹法的话,就用极作标了
一般只要工艺可行的话,输入电压越高,电路越好设计,
 楼主| 发表于 2008-12-15 11:00:39 | 显示全部楼层
原帖由 xdream 于 2008-12-14 21:40 发表
我仿真只会看相位欲度,对于BODE图来说:没有虚部这个概念,我们只讲一阶还是二 ...
我用HSPICE中的一个命令 .pz 就会输出零极点的值。
LDO的相位裕度一般怎么仿真,我看网上说了好几种仿真的方法,我都试了一下,可是得到的结果都不一样,
你一般怎么仿真?
发表于 2008-12-15 11:32:18 | 显示全部楼层
请按三级运放来补偿,考虑ldo的负载变化。
发表于 2008-12-15 11:34:20 | 显示全部楼层
如果还搞不定,你给设计参数,我来帮你做,收一点报酬。
 楼主| 发表于 2008-12-15 12:15:14 | 显示全部楼层
原帖由 xuchhua 于 2008-12-15 11:34 发表
我就是按三级去补偿,产生两个零点去补偿,报酬在什么范围?
发表于 2008-12-15 15:41:32 | 显示全部楼层
你还是把你的设计要求贴出来吧。
你的运放都没设计好捏。
 楼主| 发表于 2008-12-15 16:47:42 | 显示全部楼层
原帖由 xuchhua 于 2008-12-15 15:41 发表
你还是把你的设计要求贴出来吧。
你的运放都没设计好捏。
为什么说我的运放还没设计好?
用这种结构做出来就可以,性能差不多就行!
发表于 2008-12-15 22:15:26 | 显示全部楼层
LDO的相位欲度仿真一般是在反馈环端断开, 根据国家半导体的资料上介绍:加大电感和大电容进行仿真或者加变压器法
LZ的这种补偿结构:如果只从补偿角度来看的话,应该不算太难!好好分析,,就可以深刻理解了
发表于 2008-12-15 22:33:40 | 显示全部楼层
没看明白这个是什么?
GMT+8, 2025-9-17 03:57 , Processed in 0.016637 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
