楼主: hjw951
VHDL问题,想不明白只好求教了
发表于 2009-6-2 21:00:24 | 显示全部楼层
In FPGA, we actually use a clk for input. Your code is not assign bit width and not a clock. It is very hard to synthesize.
发表于 2009-6-6 18:08:32 | 显示全部楼层
這樣很難run喔.....改一下吧
发表于 2009-6-11 22:10:36 | 显示全部楼层
工具的作用是减少你的工作量,你不好好对待工具,当然罢工了,学学别人的代码,学学硬件基础。
发表于 2009-11-5 20:08:41 | 显示全部楼层
逻辑不对,每次启动进程都要重新定义一个寄存器,这样不能保证上次的值,而且启动的时候还没有值,这样无法编译的。建议改成信号求和。同时考虑下上楼的关于全局时钟的说法。
发表于 2009-11-5 22:47:17 | 显示全部楼层
摆脱 先学好基本功 搞清楚啥是HDL 再来谈如何设计
发表于 2009-11-6 04:20:48 | 显示全部楼层
这个VHDL很愚蠢的,不要自由地想写啥就写啥,要按规矩来,你那么写code编译器搞不懂的。
发表于 2009-11-6 17:03:01 | 显示全部楼层
阿哦。。。
你用了三个clock来同时控制一个reg的计算赋值,这个工具要疯掉的
最好引入一个clock信号来分别采one/two/three_yuan,进行处理。
不难的,如果你理解了基本综合原理,就不会写这样的代码了。
加油学习吧!
发表于 2010-4-14 15:51:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 14:51:13 | 显示全部楼层
你三个输入信号都不是时钟输入脚,你代码中把它们都当做时钟输入使用,结果是have_pay<=pay_tmp; 这句话变成了组合逻辑而不是时序逻辑,编译的时候会出错的。你可以试着把have_pay<=pay_tmp; 这句话放到PROCESS的外面。
发表于 2010-6-4 19:13:24 | 显示全部楼层
呵呵 这个还是得用时钟变量
GMT+8, 2025-12-26 09:35 , Processed in 0.019211 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
