查看: 10642|回复: 2
请教一个经典问题:timing loop
发表于 2008-11-22 15:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC综合时,工具读入RTL时报告有timing loop,并且工具报告将loop打断了。综合之后,再report_timing -loop,发现没有了?
我想问的是:不再报告有loop的原因是什么?
到底是因为读入时工具将loop打断,还是由于timing loop因为综合优化掉了。
谢谢◎!
发表于 2008-12-25 16:21:58 | 显示全部楼层
综合工具将loop打断指的是他分析时序的时候不会将loop放进去参与时序的计算....实际的loop仍然存在的.
如果你要用这个话,你自己得先有把握保证时序不会有问题!
 楼主| 发表于 2009-5-25 00:10:25 | 显示全部楼层
thanks!
GMT+8, 2025-12-25 19:20 , Processed in 0.020834 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
