楼主: shuisou126
arm学习笔记
发表于 2009-11-27 14:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-27 15:16:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-27 16:03:30 | 显示全部楼层
先看图如下:这是arm的启动过程。
    先对启动前的硬件描述一下,这样在分析startup.s的时候就轻松多了。我使用的是smartarm2200开发板,其中CPU芯片使用的LPC2210,没有内部flash(周公太抠门了)。因此说到设置也就是两点:
一,BOOT[1:0]的设置。决定是从内部Memory还是外部Memory启动。面对抠门的周公,咱只能从外部存储器启动了。无奈啊!这也就引发了第二个扩展存储器的设置。
二,bank0、bank1的设置。要是用于调试的话就把ram设成bank0,可以在ram启动,这样可以很容易进行存储器重映射。要是烧flash的话就把flash设成bank0。
因此,我们在流程图中的路线是始终在最右边走。哦,原来是从0x80000000启动啊!
接下来就开始进入代码了!首先看下图是整体几个文件的关系图。
    刚才看到运行首地址是0x80000000,那么怎么安排我们的flash或者ram?记得在单片机中经常实用org 0x800方式就能搞定,我们在ads中也可以设置RO、RW、ZI和入口点地址一额可以办到。但这只能应用一些很简单的情况,现在面临的要复杂一点,因而“分散加载方式”闪亮登场。这里不妨总结一下ARM链接方式:
    (1)simple方式:(三点设置)分别是,Output下:RO(代码基址) RW(数据基址包括ZI)。Layout下:Object/Symble填入startup.o  Section填入start(根据实际情况定)Option下:Image Entry Pointer填入地址。
    (2)scattered方式:(也要三步)分别是,编写.scf文件;在output下填入该文件;Option下填入入口地址。
下面分析.scf文件,以mem_b.scf为例。
/**************  mem_b.scf文件  *************/
ROM_LOAD 0x80000000                          //名      地址      范围限制(本例子缺省)
    ROM_EXEC 0x80000000                      //片外存储器   地址  范围大小(本例缺省)
        Startup.o (vectors, +First)               //startup文件中vector段放于开头
        * (+RO)                                         //其他模块的代码与只读数据放于此
    IRAM 0x40000000                              //片内RAM  地址  范围大小(缺省)
        Startup.o (MyStacks)                      //startup文件中MyStacks段放于开头
    STACKS_BOTTOM +0 UNINIT               //栈底 地址 不用初始化 范围大小限制(缺省)
        Startup.o (StackBottom)                //startup文件中MyStackBottom段放于开头
    STACKS 0x40004000 UNINIT
        Startup.o (Stacks)
    ERAM 0x80040000
        * (+RW,+ZI)                              //所有的RW与ZI数据置于此,也就是未初始化和初始化的全局变量
    HEAP +0 UNINIT
        Startup.o (Heap)
    HEAP_BOTTOM 0x80080000 UNINIT
        Startup.o (HeapTop)
可以用文件的方式观察内存的实际格局,在ARM Linker的Listings选项卡下,选中Image Map复选框。这样编译的时候就会显示内存格局了。
Memory Map of the image
  Image Entry point : 0x80000000
  Load Region ROM_LOAD (Base: 0x80000000, Size: 0x000005b4, Max: 0xffffffff, ABSOLUTE)
    Execution Region ROM_EXEC (Base: 0x80000000, Size: 0x000005b4, Max: 0xffffffff, ABSOLUTE)
    Base Addr    Size         Type   Attr  Idx  E Section Name        Object
    0x80000000   0x00000110   Code   RO     1   * vectors             Startup.o
    0x80000110   0x000000a8   Code   RO    53   * !!!                 __main.o(c_a__un.l)
    0x800001b8   0x000000dc   Code   RO    10     .text               target.o
    0x80000294   0x00000078   Code   RO    42     .text               main.o
    0x8000030c   0x00000008   Code   RO    55     .text               _no_redirect.o(c_a__un.l)
    0x80000314   0x000000a4   Code   RO    57     .text               stkheap2.o(c_a__un.l)
    0x800003b8   0x00000004   Code   RO    59     .text               use_no_semi.o(c_a__un.l)
    0x800003bc   0x00000028   Code   RO    61     .text               kernel.o(c_a__un.l)
    0x800003e4   0x0000000c   Code   RO    63     .text               libspace.o(c_a__un.l)
    0x800003f0   0x00000018   Code   RO    66     .text               exit.o(c_a__un.l)
    0x80000408   0x000000fc   Code   RO    68     .text               lib_init.o(c_a__un.l)
    0x80000504   0x00000010   Code   RO    72     .text               rt_fp_status_addr.o(c_a__un.l)
    0x80000514   0x00000014   Code   RO    70     x$fpl$fpinit        fpinit.o(f_a_p.l)
    0x80000528   0x00000020   Data   RO    43     .constdata          main.o
    0x80000548   0x00000054   Data   RO    74     Region$$Table       anon$$obj.o
    0x8000059c   0x00000018   Data   RO    75     ZISection$$Table    anon$$obj.o
    Execution Region IRAM (Base: 0x40000000, Size: 0x00000400, Max: 0xffffffff, ABSOLUTE)
    0x40000000   0x00000400   Zero   RW     2     MyStacks            Startup.o
    Execution Region STACKS_BOTTOM (Base: 0x40000400, Size: 0x00000004, Max: 0xffffffff, ABSOLUTE, UNINIT)
    0x40000400   0x00000004   Zero   RW     4     StackBottom         Startup.o
    Execution Region STACKS (Base: 0x40004000, Size: 0x00000000, Max: 0xffffffff, ABSOLUTE, UNINIT)
    0x40004000   0x00000000   Zero   RW     6     Stacks              Startup.o
    Execution Region ERAM (Base: 0x80040000, Size: 0x00000060, Max: 0xffffffff, ABSOLUTE)
    0x80040000   0x00000060   Zero   RW    64     .bss                libspace.o(c_a__un.l)
    Execution Region HEAP (Base: 0x80040060, Size: 0x00000004, Max: 0xffffffff, ABSOLUTE, UNINIT)
    0x80040060   0x00000004   Zero   RW     3     Heap                Startup.o
    Execution Region HEAP_BOTTOM (Base: 0x80080000, Size: 0x00000000, Max: 0xffffffff, ABSOLUTE, UNINIT)
    0x80080000   0x00000000   Zero   RW     5     HeapTop             Startup.o
  Load Region LR$$Debug (Base: 0x00000000, Size: 0x00000000, Max: 0xffffffff, ABSOLUTE)
    Execution Region ER$$Debug (Base: 0x00000000, Size: 0x00000000, Max: 0xffffffff, ABSOLUTE)
    0x00000000   0x00000010   Dbug   RW     9     .debug_abbrev       Startup.o
    0x00000010   0x000003ec   Dbug   RW    19     .debug_abbrev       target.o
    0x00000000   0x0000014c   Dbug   RW    18     .debug_frame        target.o
    0x0000014c   0x00000058   Dbug   RW    52     .debug_frame        main.o
    0x000001a4   0x0000003c   Dbug   RW    54     .debug_frame        __main.o(c_a__un.l)
    0x000001e0   0x0000004c   Dbug   RW    56     .debug_frame        _no_redirect.o(c_a__un.l)
    0x0000022c   0x00000094   Dbug   RW    58     .debug_frame        stkheap2.o(c_a__un.l)
    0x000002c0   0x00000044   Dbug   RW    60     .debug_frame        use_no_semi.o(c_a__un.l)
    0x00000304   0x00000058   Dbug   RW    62     .debug_frame        kernel.o(c_a__un.l)
    0x0000035c   0x00000044   Dbug   RW    65     .debug_frame        libspace.o(c_a__un.l)
    0x000003a0   0x0000004c   Dbug   RW    67     .debug_frame        exit.o(c_a__un.l)
    0x000003ec   0x0000007c   Dbug   RW    69     .debug_frame        lib_init.o(c_a__un.l)
    0x00000468   0x0000004c   Dbug   RW    71     .debug_frame        fpinit.o(f_a_p.l)
    0x000004b4   0x0000004c   Dbug   RW    73     .debug_frame        rt_fp_status_addr.o(c_a__un.l)
    0x00000000   0x00000074   Dbug   RW     7     .debug_info         Startup.o
    0x00000074   0x0000007c   Dbug   RW    12     .debug_info         target.o
    0x000000f0   0x00000108   Dbug   RW    35     .debug_info         target.o
    0x000001f8   0x000000e4   Dbug   RW    31     .debug_info         target.o
    0x000002dc   0x00000540   Dbug   RW    15     .debug_info         target.o
    0x0000081c   0x00000110   Dbug   RW    27     .debug_info         target.o
    0x0000092c   0x00000090   Dbug   RW    45     .debug_info         main.o
    0x000009bc   0x00000134   Dbug   RW    49     .debug_info         main.o
    0x00000000   0x0000009c   Dbug   RW     8     .debug_line         Startup.o
    0x0000009c   0x000000b8   Dbug   RW    11     .debug_line         target.o
    0x00000154   0x000000f8   Dbug   RW    14     .debug_line         target.o
    0x0000024c   0x00000064   Dbug   RW    26     .debug_line         target.o
    0x000002b0   0x00000050   Dbug   RW    30     .debug_line         target.o
    0x00000300   0x00000050   Dbug   RW    34     .debug_line         target.o
    0x00000350   0x00000078   Dbug   RW    44     .debug_line         main.o
    0x000003c8   0x000000a4   Dbug   RW    48     .debug_line         main.o
    0x00000000   0x000002c0   Dbug   RW    17     .debug_loc          target.o
    0x000002c0   0x00000064   Dbug   RW    51     .debug_loc          main.o
    0x00000000   0x00000190   Dbug   RW    13     .debug_macinfo      target.o
    0x00000190   0x00000078   Dbug   RW    29     .debug_macinfo      target.o
    0x00000208   0x0000004c   Dbug   RW    33     .debug_macinfo      target.o
    0x00000254   0x000001f0   Dbug   RW    37     .debug_macinfo      target.o
    0x00000444   0x00000190   Dbug   RW    47     .debug_macinfo      main.o
    0x00000000   0x00000128   Dbug   RW    16     .debug_pubnames     target.o
    0x00000128   0x00000064   Dbug   RW    28     .debug_pubnames     target.o
    0x0000018c   0x00000058   Dbug   RW    32     .debug_pubnames     target.o
    0x000001e4   0x00000084   Dbug   RW    36     .debug_pubnames     target.o
    0x00000268   0x00000020   Dbug   RW    46     .debug_pubnames     main.o
    0x00000288   0x00000028   Dbug   RW    50     .debug_pubnames     main.o
Image component sizes
      Code    RO Data    RW Data    ZI Data      Debug
       612        140          0       1032       8356   Object Totals
       708          0          0         96        860   Library Totals
      1320        140          0       1128       9216   Grand Totals
    Total RO  Size(Code + RO Data)                 1460 (   1.43kB)
    Total RW  Size(RW Data + ZI Data)              1128 (   1.10kB)
    Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data)       1460 (   1.43kB)
    好好分析这个东东,能对豁然开朗许多。哈哈
    打字打得手麻了 休息一下。
发表于 2009-11-27 16:27:38 | 显示全部楼层
打字打得手麻了 休息一下。
发表于 2009-11-27 16:30:24 | 显示全部楼层
打字打得手麻了 休息一下。
发表于 2009-11-27 16:45:16 | 显示全部楼层
打字打得手麻了 休息一下。
发表于 2010-10-15 20:48:51 | 显示全部楼层
不错啊!!!
发表于 2010-10-15 21:41:21 | 显示全部楼层
希望有用
发表于 2017-12-29 14:06:27 | 显示全部楼层
xiexiefenxiang,学习
GMT+8, 2025-10-17 17:48 , Processed in 0.015539 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
