查看: 8410|回复: 16
用modelsim方真quartus产生的vho文件时总产生如下错误
发表于 2003-12-22 08:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用modelsim方真quartus产生的vho文件时总产生如下错误!谁知道是怎么会事吗?
vcom -reportprogress 300 -work ieee {E:/ith/t6000/simulation/modelsim/t6000.vho}
# Model Technology ModelSim SE vcom 5.7g Compiler 2003.10 Oct 10 2003
# -- Loading package standard
# ** Error: (vcom-19) Failed to access library 'flex6000' at "flex6000".
# No such file or directory. (errno = ENOENT)
# ** Error: E:/ith/t6000/simulation/modelsim/t6000.vho(35): Library flex6000 not found.
# -- Loading package std_logic_1164
# ** Error: E:/ith/t6000/simulation/modelsim/t6000.vho(37): Unknown identifier: flex6000
# ** Error: E:/ith/t6000/simulation/modelsim/t6000.vho(39): VHDL Compiler exiting
 楼主| 发表于 2003-12-22 08:26:52 | 显示全部楼层
我先建立了一个work库,又建立了一个project,再把vho文件加到project内,然后编译,就有这样的错误!
发表于 2003-12-22 19:47:10 | 显示全部楼层
这样防震还需不需要其他的库?可以直接仿吗?
发表于 2003-12-23 08:25:13 | 显示全部楼层
好像是需要加器件库,如果你用altera oem班就不会出这个问题
 楼主| 发表于 2003-12-23 10:39:50 | 显示全部楼层
我用的是atera的flex6000系列的,怎么还出现啊?
发表于 2003-12-26 23:54:28 | 显示全部楼层
你应该先编译一下altera的仿真库!!
然后加进来才行!!
发表于 2003-12-27 14:33:19 | 显示全部楼层
你的modelsim是什么版本的啊
 楼主| 发表于 2003-12-31 10:39:56 | 显示全部楼层
我的modelsim是se5.7的。
to :mmttb,你说的访真库在什么地方?怎么样编译啊?
发表于 2003-12-31 11:02:05 | 显示全部楼层
建议你将modelsim自带的turorail花个1、2天的时间做一遍,:)
 楼主| 发表于 2003-12-31 14:58:01 | 显示全部楼层
老大,我看了,但没有发现是如何处理vho文件的解释啊!
GMT+8, 2025-12-26 07:28 , Processed in 0.024383 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
