查看: 5186|回复: 8
CMOS电路设计中击穿问题讨论
发表于 2008-11-12 21:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我在设计CMOS电路中遇到这样一个问题:
        在RFID标签芯片的设计中,由于从线圈耦合过来的信号可能会过大(比如谐振的情况),信号电压达到10几伏甚至上百伏,这样标签芯片的内部MOS管就被击穿了,于是我就做了已个限幅电路,当信号过高时就把幅度降低起到已个保护作用,但是限幅电路本身又又被击穿的问题,不知道怎么解决,各位大侠!帮我想个办法啊!
发表于 2008-11-13 05:16:01 | 显示全部楼层
能否降低一下接收负载的阻抗?或者说把谐振的Q值降低?
 楼主| 发表于 2008-11-13 14:29:37 | 显示全部楼层
降低负载电阻是一个好办法,但是在做降低负载电阻之前必须进行一个比较,大于一定值时并联分流电路才起作用,即使分流电路工作,还是会有短暂击穿的现象产生,不知道怎么处理
发表于 2009-9-29 10:50:25 | 显示全部楼层
对此问题有同感,不太好解决啊!
发表于 2009-9-29 15:42:32 | 显示全部楼层
限幅电路本身又被击穿
发表于 2009-9-29 16:06:26 | 显示全部楼层
你的電路架構為何?
是否有一個參考電流源。
有的話,應該會被限壓才是。
发表于 2009-9-30 02:16:27 | 显示全部楼层
输入端并联个zener二极管?
发表于 2009-9-30 10:24:45 | 显示全部楼层
二极管限幅
发表于 2017-3-3 12:01:00 | 显示全部楼层
Humm..
GMT+8, 2025-12-30 03:59 , Processed in 0.026615 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
