查看: 23981|回复: 19
DC:set_clock_uncertainty问题
发表于 2008-11-10 21:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问set_clock_uncertainty -setup 0.5 -hold 0.25 [get_clocks CLK] 是什么意思?对时钟原来的setup时间和hold时间有什么影响?谢了
发表于 2008-11-11 16:59:18 | 显示全部楼层
这个命令一般是在P&R之前用的DC命令,由于没有确切的时钟树信息,可以用一系列的命令来描述时钟的不理想情况。uncertainty就是描述的不确定性。当进行时序分析的时候会有用到,比如算setup的时序分析时,require time 会被扣掉相应的数值,也就是说减掉相应的时间值来作一定的悲观估计。DC实际是约束驱动的,所以时序分析在综合时也是用到的。
发表于 2011-4-6 15:14:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-4-8 17:39:34 | 显示全部楼层
解释很清楚。
发表于 2011-7-22 16:26:44 | 显示全部楼层
回复 2# xinzhongdeyun
    It is amazing and nice!!!
发表于 2011-7-22 17:56:20 | 显示全部楼层
学习一个
发表于 2012-9-20 15:41:13 | 显示全部楼层
set_clock_uncertainty 的值的设置有没有经验值,一般设置为多少?
发表于 2012-9-20 19:26:18 | 显示全部楼层
set_clock_uncertainty 不管对setup或者hold ,你可以理解为都是使情况恶略;
发表于 2012-9-21 11:16:16 | 显示全部楼层
回复 7# jn10212141
    这个只是一种与估计,在PR后会根据实际布线来抽取相应的rc参数计算延时的,所以不必太在意,当然设置大一点也无所谓,margin更大嘛,后面PR就更加轻松愉快,大的话我一般也只到一个ns左右
发表于 2013-11-7 10:33:38 | 显示全部楼层
既然是时钟本身的不确定性,为何会分setup跟hold
GMT+8, 2025-12-22 10:36 , Processed in 0.026186 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
