查看: 3399|回复: 0
E1/T1接口芯片
发表于 2005-11-29 11:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是国内专业从事IC研发销售的企业,现有多功能通信接口芯片CS2154,CS21354/21554与DALLAS的DS2154,DS21354/21554完全PIN-TO-PIN兼容,功能一致,而价格只是DALLAS的60%。
产品简介
CS2154是一路的E1PCM-30/ISDN-PRI收发器,片内集成线路接口单元(LIU)及E1帧处理器(Framer),各项指标符合ITU- T的G.703、G.704、G.706、G.823建议要求。
产品特点
CS2154接收方向的时钟/数据恢复电路可以接收到的AMI/HDB3编码的E1信号转换为串行的非归零(NRZ)E1码流。接收灵敏度为-12dB,可满足短距离(<1000米)的应用。发送方向可以产生满足G.703模板的E1波形,满足75W同轴电缆或120W双绞线应用。抖动衰减电路则可以配置在发送方向或接收方向,对抖动的抑制特性满足G.823、G.705的要求。
CS2154的帧处理器实现帧和复帧的定位并监控数据流,在发现异常时报警。可以提取和插入信令码,Si,Sa比特。
主要功能
■ 线路接口电路(LIU)接收方向完成数据、时钟的恢复、HDB3解码,并对时钟进行抖动衰减;发送方向完成数据HDB3编码、E1脉冲成型及线路驱动。
■ 帧处理器(FRAMER)完全独立的E1发送和接收功能,支持CRC4,FAS,CAS的E1帧结构。功能包括:
1、 CRC4,FAS,CAS的成帧、解帧;
2、 完成CAS信令及CRC4复帧的Sa、Si比特提取和插入;
3、 检测并产生远端报警(RA)和AIS报警;
4、 支持部分E1,H0,H12应用的可编程输出时钟;
5、 用于极性错误(BPV)或编码错误(CV)、CRC4码字错误、FAS错误及E比特错误的计数器;
6、 提供4种CPU接口读写模式,包括INTEL或MOROLA数据、地址线复用或非复用总线模式;
7、 提供4个分离的测试环境,方便测试。
5V供电,100Pin 14X14mm2 LQFP封装
如有朋友对这几款感兴趣,或是索取样片和详细资料,请联系我。
TEL:021-61202606; FAX:021-61202669 李生;
MAIL:titingth@163.com
网址:www.trendsil.com
GMT+8, 2025-12-13 15:52 , Processed in 0.019122 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
