查看: 1546|回复: 0
步进电机控制器
发表于 2008-11-7 16:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
◆ 高性能、低价格
◆ 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
◆ 最高反应频率可达200Kpps
◆ 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
◆ 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
◆ 光电隔离信号输入/输出
◆ 驱动电流从0.5A/相到4.0A/相连续可调
◆ 可以驱动任何4.0A相电流以下两相混合式步进电机
◆ 单电源输入,电压范围:DC12-40V
◆ 出错保护:
――过热保护
――过流、电压过低保护
◆ 体积小巧
SYD2404是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为25x136x92mm2。
典型应用
雕刻机 激光打标机 激光内雕机 剥线机
概述
SYD2404是整/半步型驱动器,驱动电压DC12-40V,采用单电源供电。适配6或8出线电流在4.0A以下,外径42-86mm的各种型号的二相混合式步进电机。
该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机噪音减小,电机运行更平稳;驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。
电器规格
说明 最小值 典型值 最大值
供电电压(VDC) 12 跟用户要求有关 40
峰值输出电流(A) 0.0 跟用户要求有关 3.0
逻辑输入电流(mA) 15
步进脉冲相应频率(KHz) - - 200
脉冲低电平时间(uS) 2.5 - -
联系方式:
http://www.sun-motor.com.cn
0755-21002357 13714374529
GMT+8, 2025-12-19 22:22 , Processed in 0.015487 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
