查看: 4561|回复: 10
高手请帮忙,时钟设计
发表于 2008-11-5 20:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么小时个位(cp5)是零的时候不能计数,好像是清零信号,把小时位都清零了。请高手指教下!
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity counter1000000 is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;--时钟
           en : in  STD_LOGIC;--使能
           clr : in  STD_LOGIC;--清零
     set:in std_logic_vector(1 downto 0);--置数选择秒分时
     data:in std_logic_vector(6 downto 0);--低4位置个位,高3位置十位
     q1,q2,q3,q4,q5,q6 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);--分别是秒的个位和十位、分的个十位、时的个十位
           cout : out  STD_LOGIC);--24小时溢位输出
end counter1000000;
architecture Behavioral of counter1000000 is
signal cq1,cq2,cq3,cq4,cq5,cq6:std_logic_vector(3 downto 0);
begin
process(clk,en,clr,set,cq1,cq2,cq3,cq4,cq5,cq6)
begin
if clk'event and clk='1' then
  if clr='1' then
  cq1<="0000";
  cq2<="0000";
  cq3<="0000";
  cq4<="0000";
  cq5<="0000";
  cq6<="0000";
  elsif set/="00" then
     case set is
    when "01"=>cq1<=data(3 downto 0);cq2(2 downto 0)<=data(6 downto 4);
    when "10"=>cq3<=data(3 downto 0);cq4(2 downto 0)<=data(6 downto 4);
    when "11"=>cq5<=data(3 downto 0);cq6(2 downto 0)<=data(6 downto 4);
    when others=>null;
     end case;
   elsif en='1' then
   if cq1="1001" then cq1<="0000";
    if cq2="0101" then cq2<="0000";
     if cq3="1001" then cq3<="0000";
      if cq4="0101" then cq4<="0000";
       if cq6<="0010" and cq5<="0011" then cq5<="0000";cq6<="0000";cout<='1';--应该是这的问题,但是逻辑上没有问题啊!
       elsif cq5="1001" then cq5<="0000";cq6<=cq6+1;
       else cq5<=cq5+1;
       end if;
      else cq4<=cq4+1;
      end if;
     else cq3<=cq3+1;
     end if;
    else cq2<=cq2+1;
    end if;
   else cq1<=cq1+1;
   end if;
  end if;
end if;
q1<=cq1;
q2<=cq2;
q3<=cq3;
q4<=cq4;
q5<=cq5;
q6<=cq6;
end process;
end Behavioral;
发表于 2008-11-6 16:36:13 | 显示全部楼层
楼主的coding style还真是不敢恭维
看不懂你想写一个什么逻辑
不好意思哈,说重了
 楼主| 发表于 2008-11-7 13:42:59 | 显示全部楼层
很简单的逻辑啊
很简单的嘛,数字时钟的计数功能啊!
cq1到cq6分别是秒,分,时!一个一个的进位啊?怎么不行吗?
发表于 2008-11-18 16:40:51 | 显示全部楼层
没有太清楚你是想做一个什么样的计数器
我自己写了一个功能是:
二十四小时制的时钟计数器
en是时钟使能,1有效
clr异步复位,1有效
set置位选键;不作置位操作时为000
                    001时对秒的个位置数,010时对秒的十位置数,
                    011时对分的个位置数,100时对分的十位置数,
                    101时对时的个位置数,110时对时的十位置数,
                    111保留
d是想置的相应位的数
second_0:是秒的个位
second_1:是秒的十位
minute_0:是分的个位
minute_1:是分的十位
hour_0  : 是时的个位
hour_1  : 是时的十位
cout    :   24小时溢位输出
给你作为参考吧,
说明:并非写的是参考级的标准,只是本人认为代码风格比LZ稍微好那么一点
呵呵呵
counter.zip
1.33 KB, 下载次数: 3 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2008-11-18 16:42:48 | 显示全部楼层
顺便附送testbench
tb.zip
1.82 KB, 下载次数: 0 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2008-11-19 09:40:21 | 显示全部楼层
VHDL, 一看就头大。现在已经都忘光了。
 楼主| 发表于 2008-11-19 16:48:57 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢
我找到毛病了,解决了,if条件里面多了两个“>”,怎么就没看出来呢。。。
十分谢谢帮忙了!
发表于 2008-11-20 22:00:19 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
发表于 2008-11-20 22:08:41 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
 楼主| 发表于 2008-11-20 22:12:23 | 显示全部楼层
ddddddddddd?什么意思,有什么问题吗?
GMT+8, 2025-12-28 17:22 , Processed in 0.029651 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
