查看: 3530|回复: 1
WinDriver 怎么访问两张pcmica卡
发表于 2006-6-19 14:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
WinDriver 怎么访问两张pcmica卡,我看两张卡的
我用WinDriver 编写的驱动程序怎么只能访问一张卡,不能打开第二张卡,为什么在结构体中
typedef struct
   BYTE uBus;         // bus number (first bus is 0)
   BYTE uSocket;      // socket number (first socket is 0)
   BYTE uFunction;    // function number (first function is 0)
   BYTE uPadding;     // 1 byte padding so structure will be 4 bytes aligned
} WD_PCMCIA_SLOT;
两张卡的信息中,几个参数都为0,是什么原因,请高手指教
该结构体中几个参数该多少,是哪儿不对,用windriver 带的列子程序也一样
发表于 2006-6-21 16:28:39 | 显示全部楼层
这个问题要问AIONG最清楚了.
GMT+8, 2025-12-20 15:28 , Processed in 0.017597 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
