查看: 11287|回复: 12
请教一下PLL的开环增益与一般反馈系统的定义是否一致
发表于 2008-10-24 12:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直认为是一致的,但现在发现在有分频比的情况下,问题似乎有点复杂,按反馈理论这个分频比类似反馈系数,不应该计算在PLL的开环增益中,
分频比与开环增益之积为环路增益,RAZAVI 的教材特意提醒我们注意不可混淆,见图1
而根据 Kroupa的 PHASE LOCK LOOPS AND FREQUENCY SYNTHESIS, 则明确地把分频比计算在开环增益中,即不再有环路增益这个量,
在Gardner 或Best 的锁相环教材中,也从侧面支持Kroupa的观点,如在Best 的中文版5  P26, H(s)定义中的输出相位是经过分频之后的相位,
也就是反馈回来的相位。
这就让我有点疑惑,是否反馈系统的理论不完全适用于PLL ?
 楼主| 发表于 2008-10-24 12:51:18 | 显示全部楼层
另外, 在PLL 我们一般定义 K= Kpd * Kvco , 把这个K当作环路增益, 这实际上和反馈系统中包含反馈系数的那个定义 就不相同了,
两者的量纲也不同,呵呵, 所以想嗮嗮 两大体系究竟有多少相同和不同。
 楼主| 发表于 2008-10-24 16:05:44 | 显示全部楼层
ZI JI DING
发表于 2008-10-25 11:44:51 | 显示全部楼层
运放和synthesizer里环路的参数定义教材里写得的确是不太一样.
synthesizer里通常会在divider和PFD之间把环路断开,并把传递函数定义为该环路的open loop transfer function,它幅频响应为1时的对应频率定义为环路带宽wc,当然了环路带宽不同人会定义不同,例如对于普通的二阶passive loop filter三阶PLL,有人就定义了KpdKvcoR1/N作为环路带宽,不过在正常参数下,两者挺接近.
但不管这个open loop transfer function里有没有N,闭环传函都是一样,把N包括进去,在算相位裕度时也方便一点吧,直接看wc点的相移就好了
发表于 2008-10-25 14:41:54 | 显示全部楼层
基本同意楼上的说法。二者是可以看出一致的东东。个人认为LOOP GAIN的定义应该是广义的“将LOOP断开,出此出发并回到此处的GAIN”。如果楼主在传统OPAMP的INPUT与OUPUT间加一R,那么LOOP GAIN值是与单纯的OPAMP不同,但它可以说是包含这个R后的LOOP GAIN。不知说清楚没有:)
发表于 2008-10-25 14:57:00 | 显示全部楼层
这是可以推导出来的-------对于CP PLL大家都熟悉的传递函数:Kpd*KVCO*L(s)/S*N(L(S)为LOOP FILTER)
在GAIN=1处 L(s)=R
那么|Kpd*KVCO*R/jw*N|=1 解得w=Kpd*KVCO*R/N
发表于 2008-10-25 15:43:20 | 显示全部楼层
原帖由 suweilu 于 2008-10-25 14:57 发表
在GAIN=1处 L(s)=R
我说一下我的观点呀,
其实对于三阶及以上的PLL环路,开环传函的cut off frequency已经变得挺复杂的.
对于常见的三阶cp pll,在相位裕度最大这一约束条件下,
wc=K*C1/(C1+C2),通常电容比较大,~10,这时,wc~K=Kpd*KVCO*R1/N
发表于 2008-10-25 21:50:25 | 显示全部楼层
看来好复杂啊
 楼主| 发表于 2008-10-29 02:11:30 | 显示全部楼层
原帖由 depend135 于 2008-10-25 11:44 发表
synthesizer里通常会在divider和PFD之间把环路断开,并把传递函数定义为该环路的open loop transfer function, ...
如果按FEEDBACK理论,得在VCO和divider之间断开定义开环传输函数,看来PLL和FEEDBACK的确有区别阿
发表于 2012-7-17 03:09:28 | 显示全部楼层
jgfdgfdghgjfdgfdgfdg
GMT+8, 2025-10-16 08:06 , Processed in 0.025934 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
