查看: 21463|回复: 20
运算放大器讨论系列1--增益与带宽
发表于 2008-10-17 15:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,增益和带宽是运算放大器的重要折衷关系之一
那怎么提高和优化这两方面的性能呢?
据书本介绍,
关于增益
gm*r0正比于WL*Id的开方,提高增益可以增加晶体管的栅长、栅宽或减小其偏置电流。
或者改进电路结构,如增益推进结构(Gainbroost)
关于带宽
使其主极点尽量远离远点???
以上是一些粗浅的认识,具体怎么做也不太清楚,
希望论坛上的高手指点指点,讨论讨论
希望您不吝赐教
分享您在增益和带宽优化方面的经验和智慧。
发表于 2008-10-17 18:57:54 | 显示全部楼层
帮顶!
头像被屏蔽
发表于 2008-10-17 20:28:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-17 21:03:24 | 显示全部楼层
太泛泛了,具体问题具体分析吧. 或者给个固定的结构来讨论.
发表于 2008-10-17 22:39:34 | 显示全部楼层
see Razavi's book
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-10-20 01:21:26 | 显示全部楼层
这个问题你好像提得太泛了,最好拿一个典型的例子来说,不过,增益带宽不可兼得啊,设计时要看你需要什么了,根据需求设计嘛。
关于把主极点推远的问题:
1.要是单级运放的话,在负载电容固定的情况下,将输出电阻减小啦,减小的办法很多了,比如减小输出管子的L,增大输出管子的电流等等。
2.要是两级运放的话,若负载电容比较大,那么主极点很可能在输出级(也就是第二级),推远主极点的方法同1,若主极点出现在第一级输出的话问题好像就比较复杂,涉及太多的折中,我也。。。。不知道啦!
以上是个人的愚见,仅作参考,欢迎讨论!!
[ 本帖最后由 woailaopochenni 于 2008-10-20 01:22 编辑 ]
发表于 2008-10-21 16:13:00 | 显示全部楼层
从两者的推到公式着手,就可以分别得到提高它们的方法了
发表于 2008-10-21 23:13:11 | 显示全部楼层
建议找一些关于带宽扩展方面的资料看一看。
拉扎为的《光通信集成电路设计》中也涉及到了一点。
发表于 2008-10-30 17:11:07 | 显示全部楼层
好好看书比较好
发表于 2008-11-2 23:45:42 | 显示全部楼层
关于增益,看你的需要,如果要求很高的增益的话,可以用两极.
前一级用折叠式共源共珊结构,后一极才用共源级放大结构.
前一级可以达到90DB以上的增益,后一级可以达到50DB以上的增益,加起来可以达到140DB以上的增益.
而且输出摆幅也比较大.如果觉得摆幅小了,或则是功耗大了,可以才用classAB输出.
BW=Av*P1
Av是增益.P1是主极点的频率.
所以P1设计得高点,自然BW就大了.
一般两极的机构要采用miller补偿,主极点一般比较低.如果增益只要90DB的话,你可以用一级的折叠式共源共珊结构.才用负载电容补偿,可以达到很高的带宽.
BW=Av/P1=gm1/CL
把gm1设计大点就可以达到。不过有很问题是折中的,例如功耗,Vos,SR,PH,等等,需要考虑。
GMT+8, 2025-12-29 02:09 , Processed in 0.024876 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
